Adrian1800 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Witam czy to radio będzie działać i pasować do audi a4 b6 ? Xblitz RF400 w Morele.net WWW.MORELE.NET Radio samochodowe Xblitz RF400 jest dostępny w Morele.net! Szukasz tego produktu? Sprawdź - najczęściej to właśnie Morele.net ma najniższą cenę w Polsce.
pila24 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Pasować będzie,jak każde radio uniwersalne.
Muskel1 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Jak masz system aktywny audio w aucie (czyli subwoofer w bagażniku) będziesz musił przejściówkę dokupić w przeciwnym razie będzie grał tylko przód.
Adrian1800 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2020 mam przejsciówke na tył właśnie ,a trzeba cos bedzie przerabiac z kablami? do radia
Muskel1 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Jeżeli kostki radia są w oryginalnym stanie i nikt tam nic nie namieszał i jeżeli masz odpowiednią przejściówkę pod aktywny system to nie będzie trzeba nic przerabiać.
Adrian1800 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2020 Okej,dzięki wielkie,a naprzykład ramke pod 2 din trzeba dokupić z tym metalowym środkiem do radia?
Muskel1 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Opublikowano 1 Grudnia 2020 To jest radio 1 DIN. Chcesz wymienić na 2 DIN a kupujesz radio 1 DIN?
Adrian1800 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2020 jeśli chciałbym 2 din to musze ramke dokupic tak?a jesli 1 din to tylko zamontowac i podlaczyc
Muskel1 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Wymiana na DIN 2 to wymiana tunelu środkowego i kosza na radio.
Adrian1800 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2020 konieczne jest wymienienie tunelu?
Adrian1800 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2020 to chyba narazie lepiej wymienić radio na 1 din lepsze albo transmiter pod zapalniczke
Muskel1 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Najprościej i najtaniej. Czy lepiej musisz sam wiedzieć.
Adrian1800 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2020 bo taki tunel pod 2 din to jaki może być koszt?
Muskel1 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Opublikowano 1 Grudnia 2020 Nie wiem. Od do. Poszukaj na allegro bo ceny różnie się kształtują. Wszystko zależy od koloru i stanu. Do tego dochodzi jeszcze panel klimatyzacji albo zamiana na 2 DIN albo przeróbka tego co masz bo do 2 DIN nie spasuje.
pila24 Opublikowano 2 Grudnia 2020 Opublikowano 2 Grudnia 2020 9 godzin temu, Adrian1800 napisał: bo taki tunel pod 2 din to jaki może być koszt? Przeróbka tunelu 1 din na 2 din to jakieś 10 minut jak jest wyciągnięty z auta.
