Problem z pooświetlaniem nawiewów , schowka oraz nóg
Witam , posiadam chyba cały pakiet oświetlenia w swojej audi i zauważyłem ze mam pod fotelami oraz przed przednimi siedzeniami lampki od oświetlenia nóg które nie świecą oraz w schowku jest tez lampka która nie świeci , tak samo z pooświetlaniem nawiewu . Sprawdziłem czy żarówki nie są spalone i nie są . Czy to wszystko jest podpięte pod jeden bezpiecznik lub wyłączone vcds ? Oczywiście wszystko inne świeci.
Oraz pytanie z innej beczki czy da sie wyciągnąć samą zapalniczkę taką jak na zdjęciu bez sciągania całego tunelu ?
Najprawdopodobniej przewody w przelotkach między drzwiami kierowcy a karoserią popękane. Czy jak otworzysz inne drzwi niż te kierowcy lampki się świecą?
Podepnij auto pod komputer może pokaże czycsą jakieś błędy.
Zapalniczka przykręcona jest od spodu do tunelu.
