Grzechotanie na skręconych kołach w A4 B9
2 godziny temu, patryciusz napisał:
Spuszczasz odkręcając pompę oleju a nalewasz korkiem z boku skrzyni.
Czyli odkrecam 4? Jest tam jakas uszczelka? I zalewam w 3 az do przelewu?
Olej zlewasz -4 po odkręceniu pompy
zalewasz -3
Prawidłowy poziom to 2mm poniżej dolnej krawędzi otworu  -3
Zalewasz powoli , uzupełniasz do prawidłowego poziomu odczekując kilkanaście sekund .
:hi:
W dniu 23.01.2021 o 17:25, nerwos napisał:
ATF : G 055 529 A2
-4.35L napełnienie fabryczne
-3.5L - wymiana
MTF: G 055 549 A2
-3.8L wymiana
Skąd masz te dane?
5 godzin temu, kristof91 napisał:
Skąd masz te dane?
Z zeszytów naprawczych..a coś nie tak?
Jedni twierdzą ze wchodzi ok 4L a inni że ok 5L i teraz nie wiem ile kupić
  • 4 miesiące temu...
Odświeżam kotleta :hi:Wymieniłem olej w skrzyni i dalej d...pa :suicide_anim:Jak trzeszczało tak trzeszczy.Kilku mechaników sprawdzało dodatkowo zawieszenie i wszystko ok.Podjadę jeszcze do ASO i zobaczę co oni powiedzą :wtf:
Delikatny szum zawsze będzie bo to torsen, ale nic nie powinno przeskakiwać ani strzelać. Kwestia jak jest u ciebie?
I na jaki olej zmieniłeś?
Mam ten sam "problem", na skręconych kołach podczas ruszania terkocze z tylnego dyfra.. mam jeszcze auto na gwarancji. Pytałem się ostatnio w serwisie czy to normalne, tak to normalne - to jest praca podczas przenoszenia momentu obrotowego. Coś mi nie daje to spokoju bo przy szybszym ruszaniu na skręconych kołach to nawet lusterko wsteczne nad głową zadrży.. jutro podjadę jeszcze raz do ASO i poproszę o wspólną jazdę próbną po placu. Dam znać co i jak.
Zapewne olej do wymiany. Kwestia czy masz sprzęgło czy torsen.
Olej oryginał
  • 4 tygodnie później...
U mnie jest quattro ultra, wymienili olej i problem zniknął.
  • 5 miesięcy temu...
Witam.
Mam podobnie, na skręconych kołach przy ruszaniu słychać " zgrzytanie" w skrzyni. Pomaga wymiana oleju i tu moje pytanie, jaki olej do mechanizmu różnicowego przy manualnej skrzyni biegów. Jedni piszą że przy manualu jest ten sam olej co w skrzyni raz że mechanizm różnicowy jest zalany oddzielnym olejem. Czy jest ktoś mi w stanie odpowiedzieć jak jest faktycznie.
Auto to A4 b9 allroad z 2017 toku Vin WAUZZZF42JA045753
u mnie to samo. Drżenie przy skręconych kołach podczas ruszania. Czy ktoś może podzielić się jak rozwiązał problem ? Będę bardzo wdzięczny. a4 b9 2015, problem pojawił się juz ok. 80tys
W dniu 7.11.2021 o 09:51, blua24 napisał(a):
Niech spuszczą Ci olej z tego i sprawdź jak on wyglada. Jesli jest mega wyeksploatowany ale bez żadnego syfu w środku to wymiana oleju pomoże. Jeśli znajduje się już w nim syf to raczejtutaj wymiana oleju nie pomoze tylko juz trzeba będzie myśleć o nowej skrzynce ;)
Mi po wymianie te grzechotanie ucichło, ale w oleju nie miałem żadnego syfu.
Udało się rozwiązać problem ? :)
W dniu 16.05.2022 o 13:32, Oli1978 napisał(a):
Olej oryginał
Oli1978 , możesz podzielić się rozwiązaniem problemu?
Wymień olej w skrzyni w części mechanicznej, a jeśli masz ultra to w sprząglę dołączającym tylny napęd.
Witam. Wymiana oleju rozwiązała sprawę. W moim przypadku ze względu na manualną skrzynię biegów olej wymieniłem w skrzyni rozdzielczej oraz skrzyni biegów.
Tak jak koledzy wyżej napisali, u mnie pomogła wymiana oleju w skrzynce, wymieniłem w ASO i problem zniknął, załapałem się jeszcze na sam koniec 5-letniej gwarancji w zeszłym roku - w gratisie..
  • 11 miesięcy temu...
Witam, u mnie ta sama sytuacja, po rozgrzaniu silnika stuki jak wyżej, wymienić olej w mechanizmie różnicowy i problem miejmy nadzieję powinien zniknąć ?
