1.8t dziwnie pracuje
Witam auto na zimnym nie rowno pracuje i jest tak jak by zamulone ciezko jedzie bez życia  po przełączeniu na LPG jest juz lepiej przy równej jeździe ok 2500 obrotów auto poszarpuje co kilka kilkanaście sekund na LPG na benzynie musze sprawdzic ogólnie na trasie jak jadę to czuć z juz tak żwawo nie przyspiesza  niedawno wymienione świece cewki z dwa lata temu filtr powietrza nowy. Dzisiaj przepaliłem go na pb moze sie cis poprawi na LPG.  W sierpniu miałem wymieniany komplet sprzęgła i dzisiaj przy 140 wciskając gaz do dech delikatnie sie uslizgiwalo sprzęgło czy wymienią mi to na gwarancji ?
A jak schodzi z obrotów ? Wolno czy szybko ?
Katalizator jeszcze jest ?
Wydaje mi się ze normalnie kata nie mam zamontowane z 3 lata temu downpipe
Ale raz na kiedyś ma takie jakby zachlysniecie na wolnych obrotach i tez czasem potrafiły na sekundę się podnieść obroty
Przejrzyj wiązkę elektryczną cewki/ wtryski czasem izolacja lubi pękać i robią się spięcia.
Najlepiej jak byś kompa podpiął i powiedział czy coś tam wyskoczyło z błędów
Edytowane przez Mgxv2
Ewentualnie, wyjmij cewki i zobacz czy może olej się nie zbiera na świecach spod uszczelki pokrywy zaworów.
Wtryski listwe wtryskowa miałem czyszczone  rok temu
Sprawdzę te izolacje i olej w świecach chociaż tydzień temu były wymieniane świece to mechanik by wspomniał jeśli byl by tam olej
Ty zacznij od filtra, bo 2 lata to ?. Na LPG szarpnięcia mogą być od rozjechanej mapy. Trzeba logi zrobić
Kompa podłącze raczej dopiero po świętach bedzie czas
Auto seria? Jeśli nie jest to wina zaolejenia przez puszczający uszczelniacz, tylko wada sprzęgła to jakąś małą szansę masz. Ty kupowałeś sprzęgło czy warsztat?
Filtr powietrza nowy napisałem
Nie obecnie 190km warsztat kupował i uszczelniacz tez byl wymieniony
To reklamuj ale do softa się nie przyznawaj.
Edytowane przez przem8
No bedzie trzeba mam nadzieje ze robocizny tez nie będę musiał płacić
Tak powinno być, jeśli warsztat kupował części to za powtórną robotę nie powinieneś płacić.
