piotr827 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Witam auto na zimnym nie rowno pracuje i jest tak jak by zamulone ciezko jedzie bez życia po przełączeniu na LPG jest juz lepiej przy równej jeździe ok 2500 obrotów auto poszarpuje co kilka kilkanaście sekund na LPG na benzynie musze sprawdzic ogólnie na trasie jak jadę to czuć z juz tak żwawo nie przyspiesza niedawno wymienione świece cewki z dwa lata temu filtr powietrza nowy. Dzisiaj przepaliłem go na pb moze sie cis poprawi na LPG. W sierpniu miałem wymieniany komplet sprzęgła i dzisiaj przy 140 wciskając gaz do dech delikatnie sie uslizgiwalo sprzęgło czy wymienią mi to na gwarancji ?
Mgxv2 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Opublikowano 23 Grudnia 2020 A jak schodzi z obrotów ? Wolno czy szybko ? Katalizator jeszcze jest ?
piotr827 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2020 Wydaje mi się ze normalnie kata nie mam zamontowane z 3 lata temu downpipe
piotr827 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2020 Ale raz na kiedyś ma takie jakby zachlysniecie na wolnych obrotach i tez czasem potrafiły na sekundę się podnieść obroty
Mgxv2 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Opublikowano 23 Grudnia 2020 (edytowane) Przejrzyj wiązkę elektryczną cewki/ wtryski czasem izolacja lubi pękać i robią się spięcia. Najlepiej jak byś kompa podpiął i powiedział czy coś tam wyskoczyło z błędów Edytowane 23 Grudnia 2020 przez Mgxv2
Mgxv2 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Ewentualnie, wyjmij cewki i zobacz czy może olej się nie zbiera na świecach spod uszczelki pokrywy zaworów.
piotr827 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2020 Wtryski listwe wtryskowa miałem czyszczone rok temu
piotr827 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2020 Sprawdzę te izolacje i olej w świecach chociaż tydzień temu były wymieniane świece to mechanik by wspomniał jeśli byl by tam olej
grubcio1980 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Ty zacznij od filtra, bo 2 lata to ?. Na LPG szarpnięcia mogą być od rozjechanej mapy. Trzeba logi zrobić
piotr827 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2020 Kompa podłącze raczej dopiero po świętach bedzie czas
przem8 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Opublikowano 23 Grudnia 2020 26 minut temu, piotr827 napisał: czy wymienią mi to na gwarancji ? Auto seria? Jeśli nie jest to wina zaolejenia przez puszczający uszczelniacz, tylko wada sprzęgła to jakąś małą szansę masz. Ty kupowałeś sprzęgło czy warsztat?
piotr827 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2020 29 minut temu, grubcio1980 napisał: Ty zacznij od filtra, bo 2 lata to ?. Na LPG szarpnięcia mogą być od rozjechanej mapy. Trzeba logi zrobić Filtr powietrza nowy napisałem
piotr827 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2020 19 minut temu, przem8 napisał: Auto seria? Jeśli nie jest to wina zaolejenia przez puszczający uszczelniacz, tylko wada sprzęgła to jakąś małą szansę masz. Ty kupowałeś sprzęgło czy warsztat? Nie obecnie 190km warsztat kupował i uszczelniacz tez byl wymieniony
przem8 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Opublikowano 23 Grudnia 2020 (edytowane) 5 minut temu, piotr827 napisał: Nie obecnie 190km warsztat kupował i uszczelniacz tez byl wymieniony To reklamuj ale do softa się nie przyznawaj. Edytowane 23 Grudnia 2020 przez przem8
piotr827 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2020 4 minuty temu, przem8 napisał: To reklamuj ale do softa się nie przyznawaj. No bedzie trzeba mam nadzieje ze robocizny tez nie będę musiał płacić
pelonek1 Opublikowano 23 Grudnia 2020 Opublikowano 23 Grudnia 2020 7 minut temu, piotr827 napisał: No bedzie trzeba mam nadzieje ze robocizny tez nie będę musiał płacić Tak powinno być, jeśli warsztat kupował części to za powtórną robotę nie powinieneś płacić.
