[ALL B5] Kierownice w modelach B5 (1995-2000)
Witam :hi:
Chce kupic Audi A4 Avant model B5, w zdjeciach ogloszen aut uzywanych widnieja rozne kierownice :mysli:, na poczatku myslalem ze to zalezy od rocznika, ale po dalszej analizie :kox: (ogloszeniowej) stwierdzilem ze takie same kierownice istnieja w modelach z np 1998. Prosze rozwiac moje watpliwosci :disgust: co do kierownuicy nr 1,2,3 :>
1 to chyba w starszych
2 to wiadomo S
3 w poliftach przynajmniej tak mi się wydaje na zdięciu też po lift, budzik do 260, wysuwany stojak na napoje, ja np mam po lifta i tez mam taką tylko, że skórzaną
wydaje mi sie ze 1 wychodzila do 98 przed liftem
2. s line?
3. 80-tka b4 :mysli: prawdopodobnie przelozona
Dokładnie tak jak napisał Pulpit
1:starsze modele przedliftowe
2:od S (ale spotykana też w samochodach nie S-line)
3:modele poliftowe
Czy kierownica nr 2 mogla wystepowac w roczniku z 1997?
1. Kierownica przedliftowa
2. Kierownica od eSy (nie było w B5 czegoś takiego jak S-Line)
3. Kierownica poliftowa
A to stwierdzenie że kierownica od 80 to już całkiem :gwizdanie:
Mogła zależało to od wyposażenia. Tylko lekko mogła sie różnić bo są dwa rodzaje, ze względu na duży i mały wieloklin.
ja taka miałem - ale z tego co wiem to sobie poprzedni właściciel przekładał ( rocznik miałem 96 ale z jakiego on zakupił :mysli: )
Witam.
tak jak Ci koledzy pisali 1 to przed liftem a 3 po lifcie a jeżeli chodzi o 2 to jest z pakietu S-Line i ja takowy np posiadam a S4 nie jeżdze :tongue4: i jest t możliwe w roczniku 97... bo po focie nawet widać że licznik przed liftem...
pozdrawiam Hołek :hi:
Nieprawda, pakietu S-Line w B5 nie było. A taka kierownica była jako dodatkowe wyposażenie za dopłatą.
Oficjalnej nazwy pakietu S-Line nie było ale mozna było wybrac w opcji:
- kirownice od S-ki
- biegałkę od S-ki
- sportowe siedzienia
- zawieszenie 1BE
i to była namiastka S-Line
a czy wiecie od kiedy taka kierownica nr 2 "od S-ki" wychodzila na rynku?
czesto zdarza sie ze w komisach zamieniaja kierownice zamiast wynienic poduszke?
Od początku bodajże.
Ja mam z 95r. i mam taką kierę...
U mnie jest taka kierownica ,a mam rocznik 1998 :good: podejrzewam że zakładano ją po pierwszym lifcie ,czyli od końca 1997 roku :hi:
One się różnią wieloklinem. Po lifcie były z dużym, np. nr. 3 (nie pamiętam dokładnie ile ale coś ponad 20mm), a nr. 1 jest kierownicą przedliftową. Jeżeli chcesz kupić nr.2 szukaj z małym wieloklinem (chyba 17mm albo 18mm nie pamiętam)
O kierownicach od eSy było dużo na forum. Wystarczy :szukaj:
kiera nr 2 wychodzila raczej po tzw. 1szym lifcie ( jak zmienil sie wieloklin). przedliftowa kierownica od esy roznila sie od nr 2 nie tylko rozmiarem wieloklinu ale i ksztaltem AIRBAGA a co za tym idzie ksztaltem kierownicy w miejscu jego osadzenia (poliftowego aira nie da sie spasowac do przedliftowej kiery i na odwrot).
tak wyglada esa przedliftowa:
http://moto.allegro.pl/item600149260_kierownica_audi_a6_c4_s_line.html
roznice widac golym okiem
2. s line?
Ta 3 to była w 80 b3 b4, 100 i starych A6
W A4 była do 96 roku jak weszła A3 (tak mi się wydaje)
Panowie co wy z tym "nr3 to chyba B4"??? w b4 i starszych a6 byla kiera podobna do nr 1 a od 95r (b4 avant i a6) byly takie jak nr1.
Kolego ja mam A4 95rok 1.8T i mam kierownice nr 2.
wiec masz ja dolozona bo w modelach przedliftowtch nie bylo kierownic od esy poliftowych :hi:
Zgadza się, była podobna do pierwszej ale bardziej wklęsła. A co do eSowych widzę że jest dużo wątpliwości. Więc: wychodziły one jako dodatkowe wyposażenie praktycznie od początku produkcji A4. Przy czym przedliftowe były na mały wieloklin a po 2 lifcie na duży. Co do 1 liftu to różnie tu bywało. Te na mały wieloklin można rozpoznać po tym że na poduszce dookoła OOOO są takie kółka wgłębienia. Natomiast eSowa kierownica na duży wieloklin ma poduszkę taką jak w pierwszym poście.
