Trzęsie silnikiem nie równa praca
Panowie mam problem ze swoją audiczka mianowicie silnik to 1.8t z napędem quattro a wiec po przyspieszaniu samochód zgasł i nie trzyma w ogóle wolnych obrotów i trzęsie cała budą bardzo powoli się wkreca na obroty i bardzo powoli spada przy obrotach około 3tys słychać strzały z wydechu nie wiem jak z mocą ponieważ jak to się stało już nie jechałem samochdoem komputer będę miał dopiero w środę a chciałbym się dowiedzieć chociaż o możliwościach co się mogło z nią stać lub już ktoś tez tak miał z góry dzieki za pomoc
Edytowane przez qacper33
Wróżę ?
Zrobiła się jakaś nieszczelność, dziura w układzie doładowania......
Obstawiam nieszczelny układ odpowietrzający skrzynię korbową lub zawór odmy.
Patrząc na załączony schemat: nr 2 (rurka) i nr 6 (zawór) to takie najbardziej newralgiczne elementy.
Możesz sprawdzić organoleptycznie. W korektach też taka usterka wyjdzie.
Dodatkowo albo przede wszystkim do sprawdzenia cewki i świece. Może "nie chodzi na wszystkie gary"? Odepnij wtyczkę z jednej z cewek i sprawdź czy jest różnica w pracy silnika. Jeśli praca pogorszy się - na tym cylinderze problemu brak. Powtórz dla każdej z 4. Jeśli przy którejś pogorszenia pracy silnika nie zaobserwujesz - masz winowajce (cewka, świeca lub poważniejsza usterka).
Edytowane przez R4xx
Panowie problem rozwiązany wypił się przewód od zaworka odpowietrzania wystarczyło wpiąć i po temacie dzieki wielkie za pomoc ?
