jozek726 Opublikowano 3 Stycznia 2021 Opublikowano 3 Stycznia 2021 Witam wszystkich. Problem jest taki, posiadam A3 8p lift quattro 2.0 tdi 170 km. Napadało trochę śniegu i chciałbym się "poślizgać" trochę. Niestety nie jest tak jak w poprzednich modelach które posiadałem (A4). Przycisk ESP nie załatwia 100 % sprawy. Mam wrażenie że 80% , gdy już auto wchodzi w poślizg ESP mimo że niby jest wyłączone działa, niestety działa. Pomoże mi ktoś jak to przeskoczyć ? Zmiana kodowania ? Dodam tylko że próbowałem rożnej konfiguracji przycisków, na włączonym zapłonie tylko, jak i na odpalonym silniku, przytrzymując guzik długo jak i krótko , klikając raz jak i dwa. Może miał ktoś podobny problem ? POMOCY !
Dev Opublikowano 3 Stycznia 2021 Opublikowano 3 Stycznia 2021 19 minut temu, jozek726 napisał: Witam wszystkich. Problem jest taki, posiadam A3 8p lift quattro 2.0 tdi 170 km. Napadało trochę śniegu i chciałbym się "poślizgać" trochę. Niestety nie jest tak jak w poprzednich modelach które posiadałem (A4). Przycisk ESP nie załatwia 100 % sprawy. Mam wrażenie że 80% , gdy już auto wchodzi w poślizg ESP mimo że niby jest wyłączone działa, niestety działa. Pomoże mi ktoś jak to przeskoczyć ? Zmiana kodowania ? Dodam tylko że próbowałem rożnej konfiguracji przycisków, na włączonym zapłonie tylko, jak i na odpalonym silniku, przytrzymując guzik długo jak i krótko , klikając raz jak i dwa. Może miał ktoś podobny problem ? POMOCY ! Odepnij sobie wtyczke od czujnika przyspieszenia wzdłużnego/poprzecznego.
jozek726 Opublikowano 3 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2021 1 minutę temu, Dev napisał: Odepnij sobie wtyczke od czujnika przyspieszenia wzdłużnego/poprzecznego. DEV podpowiedz jeszcze gdzie ona jest ?
Dev Opublikowano 3 Stycznia 2021 Opublikowano 3 Stycznia 2021 33 minuty temu, jozek726 napisał: DEV podpowiedz jeszcze gdzie ona jest ? Powinien byc pomiedzy lewarkiem skrzyni biegow a hamulca recznego. Oczywiscie.moge sie mylić, poszukaj na necie 1
jozek726 Opublikowano 3 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2021 6 minut temu, Dev napisał: Powinien byc pomiedzy lewarkiem skrzyni biegow a hamulca recznego. Oczywiscie.moge sie mylić, poszukaj na necie a może by tak bezpiecznik wyciągnąć od ESP ?
