Dziwny dźwięk w Audi A4 B9
Robią mi to w Aso w Autospecial. Diagnoza to cały wał Kardana do wymiany. Ceny jeszcze nie znam, póki co zamówili cześć ale bez włączonego radia to nie da się jeździć.
Bo w ASO tylko jako całość wymieniają. Łożysko jest jako jedna część razem z wałem i podporą do kupna. Nie da się w ASO tylko tego łożyska z podporą dokupić.
Jak zgłosiłeś problem/usterkę ? Też jeżdżę do autospecial i mnie odstawili z kwitkiem "jeździć obserwować"
Zgłosiłem że coś piszczy i dodałem że "znajomy mechanik" (czyli forum) zwrócił uwagę ze to może być wał kardana. Dostałem diagnoste i pojechaliśmy na wycieczkę. Diagnosta stwierdził że faktycznie piszczy i możliwe ze mam racje, wzięli na podnośnik i wyszlo ze wał. Cena naprawy 8k, na szczęście mam jeszcze gwarancje. Aa i przy okazji wymieniają uszczelniacz wału przy skrzyni. Powołaj się na mnie, ze masz tak samo.
Zgłosiłem ostatnio przy okazji wymiany oleju, serwisant coś słyszał ale nie jest w stanie zdiagnozować co dokładnie. Powiedziałem mu ze znajomy miał podobny problem lecz on na to nic. Nie może tego przyjąć bo nie wie jak zdiagnozować problem, jak sprawdzić... ?‍♂️?‍♂️
Na zimnym silniku na podnośnik, wszystkie 4 koła mają się w powietrzu kręcić, jeden siedzi w aucie wrzuca na D i "rozpędzać" powoli a drugi słucha pod autem w okolicy łożyska gdzie wał jest przymocowany do podwozia. Tu trzeba być głuchym i zapomnieć włączyć aparatu słuchowego żeby tego nie słyszeć. Nie chciało mu się szukać albo nie chciał słyszeć.
Dodatkowo podałem TPI 2046069/6, które w ASO w komputerze wystarczy wklepać w system i wydrukować instrukcję jak sprawdzić. Nagranie audio też jest w bazie danych jaki to dźwięk.
Ktoś może naprawiał ten wał? Jaki jest koszt część w ASO?
  • 2 lata później...
Hej, czy jest może tu ktoś z Poznania i okolic, kto przerabiał ten temat?
Skoro wiemy w czym jest problem, chętnie bym przyjął namiar na warsztat który wie jak się za to zabrać...
  • 1 rok później...
Ja wymieniałem w moim a4 3 miesiące temu w ASO w niemczech bo akurat mieszkam, koszt wymiany wału kardana to 3000 eur wraz z robocizną.
Ciekaw jestem jak to się ma do ceny w polskim ASO.
U mnie mechanik wyciągnął wał i wtedy miał dostęp do podpory zakładam że przy kręceniu ją ręcznie było słychać bo tylko potwierdził moje obawy, niestety nie chciałem wtedy tego robić i poprosiłem o "zalanie olejem", cały temat przerabiałem w styczniu. Przez ok 2tys. km cisza w samochodzie. Niestety ostatnio znowu dziwne odgłosy ale tym razem bardziej dziwne, Tamto od razu wskazywało na wał, to bardziej na łożysko w kole lub skrzynie. Mam wrażenie że ten dziwny dźwięk który słychać na filmie to tak jakby coś lekko ocierało o gumę a nie kwestia samego łożyska w podporze, wydaje mi się że olej nie miał możliwości dostać się do wnętrza łożyska więc mógł co najwyżej przesmarować coś innego np. pierścień przed podporą (podkładkę dystansową/oporową).
Postaram się nagrać dźwięk jaki mam może ktoś będzie miał jakiś pomysł, zakładam że to może być dalszy ciąg podpory, choć tym razem nic poza tym że coś tam było nie tak nie wskazuje
  • 5 miesięcy temu...
u mnie dzisiaj to samo… identyczny dźwięk jak z pierwszego filmu. Jutro dzwonię do ASO bo gwarancja jeszcze do czerwca.
update: po diagnozie stwierdzili to samo co poprzednicy :) dowiedziałem się, że sama cześć w ASO (cały wał z podporą) kosztuje nieco ponad 10tys zł plus do tego robocizna. Jak będę już po wymianie to dam znać ile wyszło konkretnie.
UPDATE: wał wymieniony na gwarancji 9.01. Nareszcie bez tego okropnego pisku oraz bez wibracji. Od razu bardziej komfortowa jazda. Zupełnie inne auto.
podpytałem o sumę gdybym chciał to zrobić na własny koszt to w ASO na sekundowej ok 15tys zł.
Edytowane przez Burzaa
Odgrzewam temat...
Mam prawdopodobnie takie same objawy jak założyciel posta, wrzucam filmik
Czy w przypadku takich objawów w grę wchodzi tylko wymiana wału kardana czy objawy mogą mieć inne podłoże. Czy wał można jakoś ratować/ regenerować czy musi wlecieć nowy? za wszystkie sugestie z góry dziękuje  ?
