Przekroczony przegląd w Audi A4 B9
W sterowniku zegarów 17->  Adaptacje 10-> wybierasz z listy IDE 03351-FIX Odległość od ostatniego przeglądu-> wpisujesz nową wartość 0
Następnie wyszukujesz z listy IDE 03352-FIX Czas od ostatniego przeglądu-> wpisujesz nową wartość 0
Co za dziadostwo:kwasny: Dalej się pokazuje. Zrobione według instrukcji i nic.
Ile teraz pokazuje?
2 godziny temu, Muskel1 napisał:
Ile teraz pokazuje?
Pozmieniałem wartości na 0 i tyle pokazuje, ale auto nie ruszane, 4 dni stoi w garażu. Jutro się przejadę i napiszę.
W dniu 22.02.2022 o 20:26, Muskel1 napisał:
Ile teraz pokazuje?
Już jest ok.
Samo z siebie?
  • 8 miesięcy temu...
Chciałbym poprosić o instrukcje krok po kroku kasowania tej inspekcji (kluczyk) w vcds.
No przecież 6 postów nad twoim @Muskel1 opisał "co, gdzie i jak".
omg - przepraszam, odczytalem tamto jako zmiane wartosci interwalu pomiedzy przegladami a to przeciez rownoznaczne ze skasowanie,
Srki i dzieki
Dzieki za porady - inspekcja skasowana.
Natomiast po skanowaniu dostalem info ze powinienem miec nowszy interfejs bo ten nie moze sie ze wszystkim skomunikowac.
Oznaczony zostal Moduł Komfortu i Modul dachu panoramicznego jako niekompatybilny.
Uzywalem VCDS 22.3.1 i kabla o oznaczeniu HEX V2, Dual-K & CAN, H11-025771
Bede wdzieczny za wyjasnienie :)
Ponieważ masz klona. Ori komunikuje się z tą platformą ze wszystkimi sterownikami.
Ahh no czyli jasne. Rozumiem że wersja aplikacji nie ma znaczenia? Oryginalny kabel w takiej wersji jak napisałem działa z każdym modułem?
Dzięki za odpowiedź.
Oryginalny VCDS  działa ze wszystkimi nawet najnowszymi modelami. Klony nie obsługują nowych platform, nawet już starszych jak MLBevo, czyli A4 B9 niektórych sterowników takich jak 46, D6, D7 itp..
  • 4 tygodnie później...
Tu się nie zgodzę, też mam klona i bez problemu łączy się z modułem komfortu 46
Większość klonów jednak nie daje rady. Poza tym w większości  klonów brakuje opisów w etykietach.
Tak, to właśnie zależy jaki klon.
Możesz napisać o co chodzi z tymi etykietami?
Etykiety, czyli labels.  Opisy pojedyńczych bitów.
w jakim momencie one sie pojawiaja? Mozesz dac screen z przykladem ?
Przy długim kodowaniu.
  • 2 miesiące temu...
Witam dzisiaj skasowałem Vcds przegląd serwis tak jest wyżej opisany,i wyskoczyło mi na wyświetlaczu nastepny serwis za 30000km/395dni chciałbym zmienić km tak żeby pokazywało 70000 km pomoże ktoś?
Edytowane przez Daniel0605
Przegląd jest max. po 30.000 km.
