Tomuh Opublikowano 7 Stycznia 2021 Opublikowano 7 Stycznia 2021 Mam pewien problem. Nie działa oświetlenie wewnętrzne (przód, tył), działa jedynie oświetlenie bagażnika. Przy otwieraniu drzwi oświetlenie w nogach mignie i od razu gaśnie. Błędy na VCDS Thursday,07,January,2021,17:00:38:00009 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 20.4.2.0 Data version: 20200730 DS317.0 www.Ross-Tech.com Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.clb Control Module Part Number: 8E0 959 433 AH Component and/or Version: Komfortgerát T1B 0619 Software Coding: 07018 Work Shop Code: WSC 63351 Additional Info: 8E1959801 Tőrsteuer.FS BRM 0002 Additional Info: 8E1959802E Tőrsteuer.BF BRM 0002 Additional Info: 8E0959801A Tőrsteuer.HL BRM 0002 Additional Info: 8E0959802A Tőrsteuer.HR BRM 0002 VCID: 77FD5EDB55CD4D3E22-4B18 13 Faults Found: 01701 - Dimmer for Interior Lighting 28-00 - Short to Plus 01565 - Luggage Compartment Light (W3) 28-00 - Short to Plus 01398 - Signal from Central Locking: Doors Open 28-00 - Short to Plus 00952 - Signal; Drivers Door Open 28-00 - Short to Plus 01134 - Alarm Horn (H12) 49-00 - No Communications 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01702 - Footwell Lighting; Left (W9) 28-00 - Short to Plus 01703 - Footwell Lighting; Right (W10) 28-00 - Short to Plus 01697 - Footwell Lighting; Rear Right (W46) 28-10 - Short to Plus - Intermittent 01696 - Footwell Lighting; Rear Left (W45) 28-00 - Short to Plus 00964 - Signal Drivers Door Open; Plus 29-00 - Short to Ground 01561 - Rear left door 61-00 - Won't De-Safe 01562 - Rear right door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 46: DTCs cleared
Muskel1 Opublikowano 7 Stycznia 2021 Opublikowano 7 Stycznia 2021 Możliwe, że masz popękane przewody w przelotkach drzwi. Sprawdź jak wyglądają.
Tomuh Opublikowano 8 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2021 Sprawdzę te przewody między drzwiami. Po zdjęciu oświetlenia widzę kroplę wody pod podsufitką na dachu mogło być tak że woda się dostała do lampek?
Muskel1 Opublikowano 8 Stycznia 2021 Opublikowano 8 Stycznia 2021 Raczej nie, chyba że masz szyberdach i jest nieszczelny.
Tomuh Opublikowano 8 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 8 Stycznia 2021 No własnie mam szyberdach ale na plastikach nie widać kropli wody. Bez zdejmowania podsufitki nie da rady tego sprawdzić?
Muskel1 Opublikowano 8 Stycznia 2021 Opublikowano 8 Stycznia 2021 Jak masz jasną podsufitkę i nieszczelny dach powinny być na niej widoczne plamy, jeżeli gdzieś jest nieszczelność.
