Podświetlane listwy progowe Audi A4 B9
Witam,
Dopiero nabyłem swoje pierwsze (używane) A4 i mam pewną wątpliwość. Podświetlona jest listwa progowa przednich drzwi kierowcy a listwa od strony pasażera się nie świeci. Czy tak ma być, że świeci się tylko jedna strona czy po prostu coś w listwie pasażera się popsuło?
Obie muszą świecić.
Bardzo dziękuję za info. W takim razie poszukam usterki.
Dzień dobry,
mi również przestał świecić próg ale po stronie kierowcy, czy problem udało się rozwiązać? Jakie mogą być przyczyny ?
Najprawdopodobniej ścieżka na taśmie zasilającej pękła i jest przerwa w zasilaniu.
Można się do niej dostać od środka samochodu tzn. po zdjęciu progu wewnętrznego, czy trzeba odklejać całkowicie?
Najpierw może po zdjęciu progu. Może tam właśnie na zgięciu pękła. To sprawdziłbym w pierwszej kolejności, czy dochodzi napięcie do kostki i czy są zapisane jakieś błędy.
Rozbiorę wewnętrzny i zmierzę czy w ogóle dochodzi  napięcie. Błędów po przeskanowaniu nie ma, więc zobaczymy, czy mechanicznie nie jest uszkodzony kabel. Dziękuję za odpowiedź.
  • 4 miesiące temu...
Witam serdecznie
Chciałbym pociągnąć temat podświetlanych listew progowych.
Planuję dołożyć je do mojego auta więc pytanie z jakiej kostki są zasilane te listwy? i gdzie one się znajdują?
5 minut temu, spalski1 napisał:
Witam serdecznie
Masz podświetlanie przestrzeni nóg?
nie
mam ambiente
To musisz wyprowadzić przewody ze sterowników drzwi do złączki w słupku A, ze złączki słupka do wewnątrz pojazdu.
Plus podprowadzisz ze sterownika w drzwiach, z białej 20 pinowej, z pinu nr 16 do złączki słupka A na pin nr 9.
Masę obojętnie skąd.
OK
Dziękuję za tak dokładne info.
Hej, tez mam pytanie. Ja mam podswietlenie nog (ambient kolorowy nie wiem czy to ma zwiazek z podswietleniem nog ale kolor tam tez moge zmieniac).
Czy w takiej sytuacji tam do progow sa wyprowadzone wiazki do podswietlenia?
Nie są wyprowadzone ale jeżeli masz oświetlenie przestrzeni nóg, to tam możesz podpiąć listwy progowe. Na pin 1 i pin 4 (czyli te oba zewnętrzne) tej 4-ro pinowej wtyki.
Dziekuje bardzo :)
  • 9 miesięcy temu...
Czyli jak mam ambitne ( ale tylko jeden kolor )to mogę się tam podpiąć?
Tak.
BTW Ambiente:wink:
  • 2 lata później...
Cześć,
Kupiłem listwy z aliexpress i w zestawie są cztery kable, takie jak na zdjęciach. Podpowie ktoś co gdzie podłączyć, bo nie mam żadnej instrukcji.
Czytać kolega potrafi?
