Dudus001 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Witam, mam problem z niezwijającymi się pasami bezpieczeństwa fotelu pasażera i kierowcy, czytałem gdzieś ze trzeba je tylko dobrze wyczyścić lecz po wyczyszczeniu 24h minęło i jest jeszcze gorzej niż było, ma ktoś jakiś pomysł ?
pila24 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Opublikowano 10 Stycznia 2021 W ogóle się nie zwijają? Czy tylko troszkę i w dodatku dosyć leniwie?
Muskel1 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Opublikowano 10 Stycznia 2021 (edytowane) Kup spray silikonowy, wyciągnij pasy na max. i popsikaj po obu stronach po całej długości. Edytowane 10 Stycznia 2021 przez Muskel1
Dudus001 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2021 (edytowane) 16 minut temu, pila24 napisał: Edytowane 10 Stycznia 2021 przez Dudus001
Dudus001 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2021 Teraz, Dudus001 napisał: 14 minut temu, pila24 napisał: W ogóle się nie zwijają? Czy tylko troszkę i w dodatku dosyć leniwie? Jeżeli są wyciągnięte na maxa zwijają się tak jak powinny gdzieś do połowy potem trzeba im pomagać żeby doszły do samego końca
Dudus001 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2021 9 minut temu, Muskel1 napisał: Kup spray silikonowy, wyciągnij pasy na max. i popsikaj po obu stronach po całej długości. Taki spray nie będzie brudził odzieży ? Bo zostanie nalot śliski po silikonie w spray
Dudus001 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2021 Zaznaczę jeszcze ze gdy odpinam pasy gdy jestem zapięty na fotelu pas praktycznie się nie zwija, może trochę ale strasznie leniwie jeżeli nie pomogę mu nie zwinie się do swojej pozycji podstawowej
Muskel1 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Opublikowano 10 Stycznia 2021 7 minut temu, Dudus001 napisał: Taki spray nie będzie brudził odzieży ? Bo zostanie nalot śliski po silikonie w spray Nie będzie. Lekką mgiełkę na nie napsikaj, nie dużo.
Dudus001 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2021 Teraz, Muskel1 napisał: Nie będzie. Lekką mgiełkę na nie napsikaj, nie dużo. OK, dzięki za informacje. Spróbuje i napisze czy zadziałało
Muskel1 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Tak jak dezodorantem pod pachami. 20-30 cm odległość i nie w jednym miejscu tylko po całej długości
pila24 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Można jeszcze próbować szmatką powcierać głębiej ten silikon i uginać pas w miejscu aplikacji.
Dudus001 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2021 Teraz, pila24 napisał: Można jeszcze próbować szmatką powcierać głębiej ten silikon i uginać pas w miejscu aplikacji. Chyba ze nanieść silikon na mikrofibre i wcierać po całej długości pasa ?
pila24 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Teraz, Dudus001 napisał: Chyba ze nanieść silikon na mikrofibre i wcierać po całej długości pasa ? Psiknij na pas i wcieraj dodatkowo szmatką,wejdzie głębiej i od razu nie będzie tłusto na powierzchni pasa.
Dudus001 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 10 Stycznia 2021 1 minutę temu, pila24 napisał: Psiknij na pas i wcieraj dodatkowo szmatką,wejdzie głębiej i od razu nie będzie tłusto na powierzchni pasa. OK dzięki
Muskel1 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Opublikowano 10 Stycznia 2021 Też możesz tak jak kolega @pila24 napisał ale jak nie nawalisz 5 kg w jednym miejscu to pas sam o siebie otrze się przy zwijaniu. Ten przedni kawałek, który zawsze dolega do odzieży możesz wytrzeć szmatką.
