Przekładanie "gratów" z tunelu 1 din do 2din.
1 godzinę temu, greg2505 napisał:
Tu masz kompletny
ALLEGRO.PL
Kup teraz AUDI A4 B7 WZMACNIACZ ANTENY MODUŁ 8E9035225AF z...
Super, ten na pewno od avant? Z czystej ciekawości po czym poznać sedan/avant ?
Jak chodzi o te dwie kostki z ucietymi kablami trzeba tam coś doładować czy na gotowo kable od mojej anteny tam wpiąć i będzie hulać? Przepraszam, że mecze temat po prostu zielony jestem A chciałbym wszystko ogarnąć na raz, jak już się za to zabiorę i czesci zamowie.
Swoje kable przełożysz do tych kostek,tu masz wzmak od sedana dla porównania
ALLEGRO.PL
Kup teraz WZMACNIACZ ANTENOWY S4 A4 B7 B6 SEDAN 8E5035225AF z Wschowa na...
Przyszedł mi kabel antenowy i pytanie są tam dwa "sloty" jeden z anteny drugi pusty (W radiu są dwa wejścia), do czego ten pusty jest i czy powinienem jakoś podpiąć do niego wtyczkę ze  zdjęcia? Z moich kabli tylko ona by mi tam odpowiadała chyb, że później zostaje luźna?
Niestety, ale przed weekendem nie zdąży mi dojść wzmacniacz antenowy i kostka :/
Edytowane przez Worie
Ta żółta kostka jest od anteny Diversity. Oczywiście ona też musi być podłączona pod radio. Ja poszedłem trochę inną drogą i kupiłem dwa nowe kable antenowe z już zaciśniętymi końcówkami, do tego przejściówki z tej białej kostki na fakre pojedynczą i ładnie wszystko mam spięte bez żadnych dziwnych przejściówek z wtyku antenowego itp.
Problemem są te białe kostki z tych przejściówek bo nie koniecznie da się do nich przełożyć oryginalną część z żółtej wtyczki.
Mam nadzieję, że uda mi się to przełożyć jak już taki kabel zamowilem. :decayed:
Teraz tylko czekać na reszte czwscu i brać się do roboty :)
Udało się uruchomić radio, o co chodziło z przepinaniem pinu b5 do c7 czy jak tam to szło, za co to odpowiada?
Wtope  popełniłem podczas zakupu, w sumie za 50 kupiłem radio z kodem, ale nie jest to concert A symptomy napalilem sie bo dobra cena byla w aukcji inaczej a nie skupilem sie na zdjeciach, może zmienię w najbliższym czasie, na razie anteny nie zmieniłem bo radio odobiera jak trzeba.
Pewnie będę na concerta polował bo podobno lepiej gra.
Sub  działa, głośniki z tylu trochę ciszej grają.
Akurat symphony to jest concert z zintegrowaną zmieniarką cd,więc concerta juz nie szukaj
Jest mi ktoś w stanie napisać który kabel gdzie podpiąć? Stare kostki mogę zostawić czy dac ze wzmaka af?
Najlepiej jakby mi ktoś był w stanie dokładnie opisać albo połączyć na zdjęciu linią:)
Któryś kabel musi luźny zostać?
Fm3 nie podpinasz,musisz jeszcze tą podwójną kostkę podmienić z tego wzmaka anteny AF. Ta kostka stara podwójna jest inna.
Aczkolwiek lepiej by było podmienić kostkę fm3 i zapodać tą antene do kostki z fm2 i ją wczepić. Wówczas będzie jak w oryginale z fabryki
Edytowane przez pila24
Niby tak ale jak próbowałem włożyć fm3 do kostki fm2 to nie pasuje bo fm3 końcówkę ma okrągłą A fm2 z jednej strony jest spłaszczona wiec do kostki nie mogłem kabla zmieścić.
To normalnie podłącz same fm2 i pomiń fm3.
W autach gdzie było radio z dwoma tunerami( concert 2plus i pochodne) lewa boczna szyba to fm1 a prawa to fm2,w autach z systemem diversity fm1 to lewa szybka,fm2 to tylna ,fm3 to prawa.
