Jakie mam tarcze
Godzinę temu, pelonek1 napisał:
Może i błądzę, wydaje mi się jednak, że niekoniecznie. Poniżej 392 strony postów i nikt się nie doczytał że w pierwszym poście kolegi @H4mm3R jest błąd i powinno być 255x10 zamiast 255x12 :whistling:. Może ktoś inny potwierdzić grubość tarczy hamulcowej do A4 B6/B7 dla średnicy 255 mm i symbolu 1KP?
Nie siej fermentu, jest tarcza 255x12 a nie 255x10
To nie ja siałem, poczytaj od początku ze zrozumieniem :wink:
Witam. Czeka mnie wymiana tarcz przód + klocki i klocki tył przy b7. Na przeglądzie okazało się że od wewnętrznej strony przód klocki się kończą a i tarcze są już skorodowane i mają progi. Tył do wymiany tylko klocki.
Widzę że temat nie jest taki prosty dlatego podaję vin mając nadzieję że przy aucie nie było nic modzone z układem :
WAUZZZ8E68A123855
Proszę o podpowiedz jaki mam rozmiar tarcz przód , tył i jakie klocki do tego?
Marki jakie mnie interesują to tarcze <Zimmermann  a klocki Ferodo. Czy to dobry wybór firm?  kierowałem sie opiniami na forum aczkolwiek czytałem posty tak z 2019 r i ciekawe  czy coś się zmieniło?
Jeśli to dobry wybór to poproszę jakieś konkretne symbole tychże cześci lub linki do aukcji . Dzięki
Edytowane przez Czajson
WAUZZZ8E68A123855
312/255
