pila24 Opublikowano 17 Stycznia 2021 Opublikowano 17 Stycznia 2021 Pewnie nie jeden z was z ciekawości nagrał jak jego maszyna odpala w ten mróz,można wrzucać filmy z krótkimi opisami ? U mnie zaledwie -8°C dzis z rana,na pierwszy ogień a4b6 1.9tdi (aku naładowany,auto po 12 godzinach postoju). Następnie a4b6 2.4(aku niedoładowany,auto stało około 40 godzin).
Fido Opublikowano 17 Stycznia 2021 Opublikowano 17 Stycznia 2021 A przy jednokrotnym grzaniu świec nie odpali ? 1
pila24 Opublikowano 17 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2021 7 minut temu, Fido napisał: A przy jednokrotnym grzaniu świec nie odpali ? Pewnie by i tak było. To auto kolegi,gościnnie je odpaliłem bo stało u mnie od wczoraj
kamil-vag Opublikowano 17 Stycznia 2021 Opublikowano 17 Stycznia 2021 (edytowane) U mnie dzisiaj polo 1.9 TDI na jednym podgrzaniu dosłownie od strzała, pół obrotu i ogień ? czasem mam wrażenie, że lepiej pali na takim zimnym niż jak ciepły ? A do Audi pójdę jak przyjdzie odwilż, bo nawet mi się odśnieżać nie chce... No i ogólnie kontrolka świec na zagarach nie pokrywa się z tym co dzieje się w ECU... Edytowane 17 Stycznia 2021 przez kamil-vag
Kali 4444 Opublikowano 17 Stycznia 2021 Opublikowano 17 Stycznia 2021 Filmu nie nagralem, ale okolo 9 rano -19 stopni odpalil prawie identycznie jak Audi z drugiego filmu w 1 poscie.Tylko zdziwily mnie obroty jakie mial po odpaleniu czyli okolo 1000 zamiast jak zawsze 1200
pelonek1 Opublikowano 17 Stycznia 2021 Opublikowano 17 Stycznia 2021 U mnie było rano -17, zapalił normalnie bo co to dla benzyny i zdrowego akumulatora za temperatura. Miałem okazję dzisiaj uzupełnić ubytek oleju, olej stał w bagażniku i powiem Wam, że pomyślałem sobie, że przy starcie to nie ma lekko silnik na oleju 5W40 - olej lany z bańki był bardzo gęsty, to samo w silniku niestety.
pila24 Opublikowano 17 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 17 Stycznia 2021 57 minut temu, pelonek1 napisał: olej lany z bańki był bardzo gęsty, to samo w silniku niestety. 15w40 przy -20°C jak smoła.
