A3 1.6 BGU późne przełączenie na gaz
Witam.
Posiadam dwa samochody marki Audi. Pierwszy to A4 B7 1.8T BFB instalacją gazową STAG. Drugi to A3 1.6 BGU (właściwie to samochód żony). Zaczęła bardzo narzekać, że auto późno się przełącza na gaz. Przyzwyczajona, że w A4 po przejechaniu 1km czy tam 2km. Podjechałem do gazownika jej autem na wymianę filtrów i opowiedziałem mu o tym z prośbą o zmianę temperatury na mniejszą. Jak odbierałem samochód powiedział, że jest ustawione 35* i on nie może obniżyć bo tyle zaleca producent tejże instalacji. Zacząłem sprawdzać jak to się ma do zegara temperatury w aucie k zaobserwowałem, że przełącza się na gaz jak wskazówka minie temp. 70*.
Jeśli chodzi o błędy z VCDS to jest jeden -
16719 - CRANKSHAFT POSITION SENSOR (G28)
Wydaje mi się, że to nie ma z tym nic wspólnego , ale może jestem w błędzie ?
Miałem jeszcze w lato taki problem, że w samochodzie załączały się dwa wiatraki i chodziły jeszcze chwilę po zgaszeniu auta.
Nic więcej mi się nie przypomina jeśli chodzi o samochód.
Czy mogę liczyć na jakieś rady i pomoc ?
może kwestia tego jak wpięty jest reduktor że dostaję chłodniejszy płyn?
Kurde nie mam pojęcia. Pojadę jeszcze raz do gazownika żeby na to zetknął i mu wspomnę o tym.
