fotele b6 w b5 - potrzebny opis kabli
Witam, jak w tytule - jestem po montazu foteli b6 w moim b5. Potrzebuje schematu oraz opisu kabli, ponieważ wtyczki oraz kolory różnią się i nie wiem który z ktorym laczyc.
Chce to wykonac w ten sposob, ze: odciac kostke od starych foteli zostawiajac troche kabli i polaczyc z odcietymi kabelkami przy fotelu. W innym wypadku bede musial dokupic kostki b6. Jesli to zly sposob wykonania prosze mnie poprawic :)
Druga ważna sprawa to musze dolozyc wiazke na wypychane ledzwie.
Fotele b5 byly tylko grzane natomiast b6 sa grzane i posiadaja wypychane ledzwie.
Zalaczam zdjecia kostek.
Czerwona kostka pin 5 - masa
Pin 4 - zasilanie lędzwi
Zielona kostka
Pin 1 - czujnik temperatury maty grzejącej
 Pin 2 - masa dla czujnika
Pin 3 - masa maty grzejącej
Pin 4 - zasilanie maty.
Schematy poniżejlędzwia.pdf
airbag.pdf
grzane fotele.pdf
Aaaaa czyli wystarczy zielone kostki dopasować numerkami ? :) nie zwróciłem uwagi na cyferki w sumie.
Jaki masz rocznik samochodu?
Wrzucę do tego schematy od B5 i wtedy sobie dopasujesz
Edit.
Teraz tak patrzę i wychodzi na to, że zielone kostki w fotelach b5 i b6 są jeden do jeden. Po prostu podpinasz
Edytowane przez Fazii
Dajesz zasilanie po bezpieczniku (443 937 105 A), masę i to wszystko.
Moje autko to 99 rok 1.8t ANB Avant, widze ze w opisie profilu cos sie pomieszało... :P
Jeszcze nie bawiłem sie z elektryka w aucie, chociaz wykonuje takową w mieszkaniach/domach. Bede pewnie potrzebowal kilku porad z elementarnej wiedzy.
A czy przy podpinaniu airbag i grzanych foteli musze przestrzegac jakichs zasad, np. zeby nie wystrzelilo poduch? :)
Jak zastąpię kostki ze starych foteli b5 dopasowujac odpowiednie kabelki od foteli b6 i lutując je to bedzie git?
Powinno wystarczyć, że zapłon będzie wyłączony ale lepiej odepnij aqu.
Zielone z tego co widzę są takie same więc tu nic nie robisz.
Co do kostek airbag. W b5 jest cztero pinowa w b6 trzy pinowa. Jeśli to możliwe to przepnij piny lub polutuj. Piny z fotela b6 łączysz zgodnie z numeracją kostki b5. Czyli pin 1 do pinu 1, pin 2 do 2.... itd.
Schematy
poduszki b5.pdf
poduszki b6.pdf
