pierdlas 0 Opublikowano 24 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 Witam, jak w temacie.... Na zimnym silniku muszę kręcić kilka razy żeby autko odpaliło, a jak odpali to siwy dym... Audi była u mechanika na uszczelnieniu pompy paliwowej bo już lało się ciurkiem, po uszczelnieniu auto rzuciło palenie... dodam że wcześniej jak stała maską w dół to paliła na dotyk, maską do góry miała biedę ( mowa o zimnym silniku) po naprawie pompy i tak i tak ciężko pali... świece grzeją, kompresja 32-34 bar na każdym cylindrze, Silnik AHH 1.9 TDI 90km. dodaję zdjęcia VAG robione na zimnym po odpaleniu dziś przy temp powietrza +2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 24 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 Układ paliwowy szczelny? Być może się zapowietrza... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pierdlas 0 Opublikowano 24 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 Wszystko doszczelnione, zaworek zwrotny w pompoe nowy, przewody od pompy do wtrysku nowe, filtr nowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 24 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 Dawka paliwa zla W czwartym okienku powinno byc pomiedzy 015-020 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pierdlas 0 Opublikowano 24 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 8 minut temu, Dev napisał: Dawka paliwa zla W czwartym okienku powinno byc pomiedzy 015-020 czyli to już zostawić mechanikowi? ;d Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 24 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 6 minut temu, pierdlas napisał: czyli to już zostawić mechanikowi? ;d Dam sobie ustawisz Potrzebny jest komp, TX30 i gumowy mlotek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pierdlas 0 Opublikowano 24 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 a jak Ci się widzi kąt wtrysku? nie za wysoki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 24 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2021 VCDS podpowiada w jakim silniku jaki ma byc kąt wtrysku jezeli dobrze ustawiłes to jest ok teraz musisz ustawic dawke bo jest daleka od ideału Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pierdlas 0 Opublikowano 25 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2021 to teraz kilka pytań technicznych... robić to na rozgrzanym silniku? na pracującym silniku? jakie są szanse że coś spierdzielę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pierdlas 0 Opublikowano 25 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2021 Jesno jeszcze pytanie... Z tego co widzę to wartości dawki są w grupie 001, a ja dodałem zdjęcia grupy 000, to 4 pole to na bank dawka paliwa? Silnik AHH Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 25 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2021 2 godziny temu, pierdlas napisał: to teraz kilka pytań technicznych... robić to na rozgrzanym silniku? na pracującym silniku? jakie są szanse że coś spierdzielę? Motor rozgrzany do temperatury roboczej. Nie da się tego spierdzielić. A ile Ci pokazuje dawki (mg/str) w grupie 001? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieterb 34 Opublikowano 25 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2021 Fazii ale z tego co on tu pisze że zrobił te sceeny na zimnym i jak dobrze oczytuje bloki to tak jest faktycznie, więc to nie do końca może być miarodajne. Dobrze by było sprawdzić na rozgrzanym. A co do pytań technicznych - obejrzyj sobie youczuba i wsio będziesz wiedział. Tam jest masa filmików pokazujących jak i co trzeba zrobić. 1 godzinę temu, Fazii napisał: Nie da się tego spierdzielić. no tu nie był bym taki pewien - już widziałem przypadki że i takie rzeczy się dało spierniczyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pierdlas 0 Opublikowano 26 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2021 Dziś sprawdzałem VAG-iem, oto efekty.... temp zewnętrzna -2 stopnie VID_20210126_071009.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazii 81 Opublikowano 26 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2021 Dawkę ustaw gdzieś na 3.2. teraz masz 4.4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karol190 0 Opublikowano 26 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2021 23 minuty temu, Fazii napisał: Dawkę ustaw gdzieś na 3.2. teraz masz 4.4 Dlaczego 3.2? U siebie mam ok. 4.4 i jest okay. Na zimnym pali od strzała, na ciepłym ma delikatny problem, ale tutaj podejrzewam rozrusznik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pierdlas 0 Opublikowano 26 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2021 Godzinę temu, karol190 napisał: Dlaczego 3.2? U siebie mam ok. 4.4 i jest okay. Na zimnym pali od strzała, na ciepłym ma delikatny problem, ale tutaj podejrzewam rozrusznik. rozrusznik kręci jak szalony, aku nowe, świeczki grzeją Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pierdlas 0 Opublikowano 26 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2021 1 godzinę temu, Fazii napisał: Dawkę ustaw gdzieś na 3.2. teraz masz 4.4 a co z tym akaczącym kątem? nie to jest powodem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
