kasia_84 Opublikowano 4 Lutego 2021 Opublikowano 4 Lutego 2021 (edytowane) Witam mam problem z audi a4 b8 rok 2011. Gdzie szukać usterki ? silnik cjcb, Błędy skasowałem ale silnik nie równo pracuje przy dodaniu gazu i puszczeniu trzesie silnikiem, po skasowniu bledów i jezdzie próbnej znów powróciły przy jezdzie dodaniu gazu powyżej 3 tys obrotów silnik przeszedł w tryb awaryjny nie miał mocy. dziekuje za pomoc i pozdrawiam Address 01: Engine Labels: 03L-906-018-CGL.clb Control Module Part Number: 03L 906 018 JR HW: 03L 906 018 DN Component and/or Version: R4 2,0L EDC X24 8969 Software Coding: 12194012243403080000 Work Shop Code: WSC 92521 052 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018JR 003006 (AU48) ROD: EV_ECM20TDI01103L906018JR.rod VCID: 0311A9CBDB15E19A0242F11-8056 2 Faults Found: 4698 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [036] - - Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 215481 km Date: 2021.02.03 Time: 14:54:33 4124 - Sensor Reference Voltage B P0651 00 [036] - Open Circuit Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Mileage: 215481 km Date: 2021.02.03 Time: 14:54:33 Readiness: 0 0 0 0 1 Address 03: ABS Brakes Labels: 8K0-907-379-V1.clb Control Module Part Number: 8K0 907 379 BF HW: 8K0 907 379 BF Component and/or Version: ESP8 front H04 0030 Software Coding: 168504 Work Shop Code: WSC 06334 123 12345 VCID: 7EE7D83FB0F78CF26D8CB8D-802A 2 Faults Found: 01314 - Engine Control Module 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Reset counter: 227 Mileage: 215479 km Time Indication: 0 Date: 2021.02.03 Time: 12:14:24 Freeze Frame: Hex Value: 0x2500 Hex Value: 0x4006 Hex Value: 0x1225 Hex Value: 0x63AF Hex Value: 0x00FF 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 227 Mileage: 215479 km Time Indication: 0 Date: 2021.02.03 Time: 12:14:25 Freeze Frame: Hex Value: 0x2400 Hex Value: 0x6206 Hex Value: 0x122E Hex Value: 0x02AF Hex Value: 0x00FF Edytowane 5 Lutego 2021 przez kasia_84
gruzin519 Opublikowano 6 Lutego 2021 Opublikowano 6 Lutego 2021 Witaj. Częstą przyczyną 2 pierwszych błędów jest główny kabel prądowy, który się przepala, ten idący od akumulatora. Wydaje mi się, że to on może być winowajcą reszty błędów. Najprościej sprawdzić to mierząc ładowanie, pojawią się pewnie skoki napięcia jak będziesz sprawdzał więc będziesz pewien czy z tym jest problem. Dorzucam filmik, wszystko Ci się wyjaśni.
