[B6 AVF] Pytanie o większe pompki
witam, w moim pazdziochu mam juz turbine brd i "prawie" gotowy fmic. czy do tego trzeba jeszcze wymienic pomki na wieksze za nim bedzie wirus??
W jaka moc celujesz??
no, mysle ze 200 kuni powinno juz peknac, lecz w miare jedzenia... nie mam pojecia ile wynosi max w tym silniku. narazie nic juz wiecej nie przewiduje w tym modelu ale sie juz rozgladam za takim samym jak mam tylko quattro, zeby wszystkie graty juz pasowaly. a w quattro bedzie troszke wyzej celowane - stad moje pytanie
Zapodaj pompki AL i powinno byc 200KM, na wiecej bym nie liczyl na turbince z BRD moze plus nimus 2-3 KM ale to i tak calkiem fajnie powinno latac :kox:
ja chce wrzucic BRD ale pytanie, nie wiem co z FMIC, czytalem o dual ori Audi SMIC i lipa podobno (poza tym wężologia zabija), nie moge znalezc zadnego przyzwoitego, ktory przypasuje stad nasuwa mi sie pytanie, ile mozna osiagnac w AVFie na turbo BRD + program? Seryjne (dla BRD) 170KM peknie?
Ja mam BRD i na seryjnym intercoolerze mam 180km. Więcej nie da rady bo auto i tak przy tej mocy w lecie szybko puchnie.
a cos w temacie FMIC? Bo ogladalem od nowej A4 B8/A5 centralnie montowany ale nie wiem w sumie jaka ona ma wydajnosc i czy przypasuje...
Wsadz chinola za 500zl. Do 200KM starczy. Mozna tez od IVECO ten juz na big turbo tak szybko nie spuchnie.
Rob555 wszystko fajnie tylko żeby wlożyć chiniola lub z Iveco do B6 to trzeba dość mocno belke podciąć a tego raczej nikt nie chce robić. Masz może jakiś pomysł na IC który wejdzie pod belke i starczy do 200Km.
wracając do tematu, PD od AWX chyba powinny wystarczyć na ok 210KM jeszcze zależy w jakim sa stanie.
PD od awx wystarcza do ~175KM
Zgadza się moje nawet nie chciały tyle dać. Ale wszystko zależy na jakie się trafi bo w AWX były różne BA, AR, AL.
czyli w zasadzie nie ma roznicy bo wydaje mi sie ze i tak w pazdziochu i tak osiagne 200 kuni bez wymiany pompek
a jak najszybciej i najprosciej sprawdzic jakie mam pompki w samochodzie(AWX) czy sa to BA, AR, AL.? pisze cos tam gdzies na silniku albo na nich?
Na pompkach jest oznaczenie :)
a gdzie dokladnie patrzec? bez zdejmowania plastikow da rade cos zobaczyc?
a i jeszcze jedno pytanie
pompki AL - starcza do ok 200KM
a pomki BA i AR na ile?
Al stykna lepiej niz 200KM.A zeby zobaczyc oznaczenie pompek musisz odkrecic oslone plastikowa głowicy.Pompka bedzie w oleju wiec ciezko bedzie dopatrzec sie oznaczenia ale napewno sie uda. :)
http://img14.imageshack.us/my.php?image=202659.jpg
Dokladnie odkręcasz pokrywe z góry i sprawdzasz jakie masz pompki. Tylko przy tym może być uszczelka do wymiany jej koszt w ASo to około 60zł. Co do pompek to najwydajniejsze seryjne są AL starczą do około 240-250km, AR max do 200, a BA są naj mniej wydajne może jakieś 170-180.
Mały OT. Ja odkręcałem pokrywę, bo coś nie stykało na pompkach no i...
- uszczelka do wymiany
- uszczelka drugi raz do wymiany bo trochę ciekło i okazało się, że śruby mocujące mają takie gumowe kołnierze, które się ubiły...
- jedna śruba ~12 pln, śrub jest chyba 13 sztuk.
Teraz jest ok, ale więcej tam nie będę zaglądał ;)
