pawrelek Opublikowano 16 Lutego 2021 Opublikowano 16 Lutego 2021 Dzień Dobry, szukałem już tego tematu ale nikt nie miał podobnego dźwięku do mojego a jest on następujący: Trzeba może dać troszkę głośniej wtedy słychać takie wycie. I teraz tak to wycie dzieje się zazwyczaj przy niskich temperaturach, dźwięk dochodzi podczas ruszania np powolne wyjechanie z parkingu z jednoczesną skręconą kierownicą. Dodatkowo ten dźwięk udało mi się nagrać dzięki temu że miałem naciśnięty lekko hamulec i popuszczają sprzęgło to wycie występowało. Czy ktoś wie może co to jest, czy to jest groźne i jak to naprawić? Dodam tylko, że auto było u mechanika i był dolewany płyn do układu kierowniczego gdyż było go za mało, dodatkowo mechanik stwierdził podczas naprawy klimatyzacji, że cała kolumna kierownicza jest sucha i nie cieknie. Pozdrawiam
Langista Opublikowano 16 Lutego 2021 Opublikowano 16 Lutego 2021 (edytowane) Olej w układzie wspomagania nie paruje, gdzieś musi mieć ujście, że trzeba było dolać. Sprawdź jeszcze raz stan w zbiorniczku, nie zdziw się jak będzie pusto. Ten dźwięk masz tylko na biegu? Jak lekko rozpedzisz auto, wrzucisz na luz i skręcisz też jest ten dźwięk? Jak na luzie nie występuje to może łożysko w sprzęgle pada.. Edytowane 16 Lutego 2021 przez Langista
pawrelek Opublikowano 17 Lutego 2021 Autor Opublikowano 17 Lutego 2021 Jestem po sprawdzeniu poziomu oleju wszystko w normie. Co do dźwięku na luzie nie jestem w stanie tego sprawdzić, dźwięk pojawia się zazwyczaj gdy auto stało na zewnątrz i jest dość chłodno wtedy przy pierwszym ruszeniu i jednoczesnym skręceniu kierownicy, dźwięk występuję, przejadę kilka metrów i już dźwięk nigdy się nie pojawia aż do następnego razu
Langista Opublikowano 17 Lutego 2021 Opublikowano 17 Lutego 2021 Dzwięk nie wydaje się być powiązany z układem wspomagania, mnie to na sprzęgło bardziej podchidzi..
