Klapa bagażnika
Witam mam problem z otworzeniem bagażnika z ręcznie nie reaguje przycisk. Mogę otworzyć jedynie z pilota. Czy jeżeli padł moduł klapy to czy potrzebne jest kodowanie części. Audi a4b9 avant
Zacznij od podłączenia auta pod komputer i sprawdzenia błędów zanim zaczniesz wymieniać (może daremnie) części.
  • 4 miesiące temu...
witam, dołączę do tematu z takim samym problemem. Tomasz 86 może uporałaś się z problemem? U mnie komputer pokazuje taki błąd:
Adres 46: Moduł komfortu
Oznaczenie elementu: 8W0 907 064 CA    HW: 8W0 907 064 A
  Komponent i/lub wersja: BCM2 MLBevo   015  0344
65590 - Nieznany kod błędu
          B140B 29 [009] - Nieprawidłowy sygnał
          Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Niestety nie mogę znaleźć, opisu błędu. Może ktoś już się z ty spotkał i podpowie, co robić.
Jaką wersją vcds odczytywałeś? W każdym razie nieodpowiednią bo nie odczytuje błędu.
VCDS 21.3.0 - kupiony w firmie ADAKO. Poniżej błąd modułu komfortu z dnia dzisiejszego.
Adres 46: Moduł komfortu (J393)       Plik etykiet:* Brak
   Oznaczenie elementu SW: 8W0 907 064 CA    HW: 8W0 907 064 A
   Komponent: BCM2 MLBevo   015 0344
   Kodowanie: 012C00000F100020630180000600000031020000004300500F04000000040030001F0001000000
   Kod serwisu: WSC 23658 001 1048576
   Zbiór danych ASAM: EV_BCM2HellaAU736 012013
   ROD: EV_BCM2HellaAU736_012_AU49.rod
   VCID: 7DA7F38D7D786C83E45-8028
   Czujnik układu alarmowego:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 951 177     HW: 5Q0 951 172
   Komponent: Sensor, DWA  005 0316
   Numer seryjny: 000000000ZY15229000C
   Syrena układu alarmowego:
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5Q0 951 605     HW: 5Q0 951 605
   Komponent: Sirene, DWA  004 0311
   Numer seryjny: 00000000000033606511
Znaleziono 1 błąd:
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 185
                    Przebieg: 103457 km
                    Data: 2021.06.21
                    Czas: 19:23:32
                    Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30: 12.827 V
                    Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 2: 12.921 V
                    Napięcia zasilania-Napięcie zasilania zacisku 30 - 3: 12.908 V
                    general_additional_freeze_frame-Ambient_temperature_not_filtered: -50.0 °C
                    general_additional_freeze_frame-coprocessor_spi_status: 00000000
                    general_additional_freeze_frame-dataflash_status: 00000000
                    general_additional_freeze_frame-interior_temperature: -50.0 °C
                    general_additional_freeze_frame-Operating_Status: 00000000 00000000
                    general_additional_freeze_frame-production_mode: nieaktywne
                    general_additional_freeze_frame-reset_cause: 00000000
                    general_additional_freeze_frame-Reset_counter: 0
                    general_additional_freeze_frame-Stall_current_cutoff_level: Stopień odłączenia 0
                    general_additional_freeze_frame-Stall_Current_Measuring_Mode: nieaktywne
                    general_additional_freeze_frame-subnetwork_status: 00000000 00000000
                    general_additional_freeze_frame-terminal_control_intern_status: 1B 02 0A 98 02 E0
                    general_additional_freeze_frame-Transport_Mode: nieaktywne
                    general_additional_freeze_frame-Vehicle speed: 0.00 km/h
                    zv_engine_lwr_rear_wiper_freeze_frame: 11110001 01100101 00010011 01011011
No niestety, klon i nie da rady odczytać.
  • 2 miesiące temu...
witam, problemem był zablokowany mikro-switch w klapie pokrywy bagażnika. Wymiana na nowy za 6 zł załatwiła temat.
A jeśli chodzi o oprogramowanie VCDS z ADAKO (spolszczone) to średnio sobie radzi z opisami błędów generowanych przez sterowniki. Wystarczyło użyć wersji EN i wszystko jest jasne. Temat do zamknięcia.
