[B7 BLB] Kalibracja czujnika skrętu
Koledzy,zwracam się o pomoc.
Po odblokowaniu FIS-a i montażu tempomatu nie mogę sobie poradzić z kalibracją czujnika skrętu, w VAG-u są następujące błedy
po wejściu w ABS mam tak
brak możliwości adaptacji i kodowania II, przy próbie kodowania 07 jest tak
i wraca mi do wartości sprzed kodowania czyli 0004401, przyjmuje tylko wartość 0004402 która nic nie zmienia, wyskakuje tylko większa ilość błędów
Moduł pod kierownicą jest prawidłowy z literką Q, taśma też 4E0 953 541 A, proszę pomóżcie
a to :
Steering Angle Sensor (G85) Calibration
[select]
[03 - ABS Brakes]
[Fault Codes - 02]
[Done, Go Back]
Start Engine (session still running).
Turn steering wheel at least 30 ° left and back straight ahead.
[Meas. Blocks - 08]
Group 005 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±5.0 °
[Done, Go Back]
[security Access - 16]
Enter 40168
[Do It!]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
All fault codes should have disappeared.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_A4_(8E)_Brake_Electronics_(Bosch_8.0)#Coding
Wielkie dzięki, Przemek
Zrobiłem zgodnie z instrukcją, wszystko działa, kontrolki zgasły po przejechaniu kilkuset metrów. :notworthy:
Jeszcze raz serdecznie dziękuję i pozdrawiam
Bogdan
temat można zamknąć :>
Gość
