GRZECHUGrzechu Opublikowano 17 Lutego 2021 Opublikowano 17 Lutego 2021 (edytowane) Witam, mam pytanie co może nie działać skoro wymieniłem pompę wody, termostat i sprawdziłem węże i nagrzewnica jest drożna a nie grzeje w aucie, jedynie jak agresywniej pojeżdżę to zaczyna grzać a kiedy się zatrzymam i chwilkę po stoi na biegu jałowym to leci zimne powietrze, czy ktoś wie co moze być nie tak? Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam Edytowane 17 Lutego 2021 przez GRZECHUGrzechu
GRZECHUGrzechu Opublikowano 18 Lutego 2021 Autor Opublikowano 18 Lutego 2021 Ale jak UPG to chyba w plynie byłby olej?? A u mnie płyn jest normalny. A może to te klapki od nawiewów?
Lukas84j Opublikowano 18 Lutego 2021 Opublikowano 18 Lutego 2021 Jeśli silnik łapie temperaturę i nagrzewnica jest drożna to skupił bym się nad sterowaniem ogrzewania, moze klapka ciepło- zimno stoi.
GRZECHUGrzechu Opublikowano 18 Lutego 2021 Autor Opublikowano 18 Lutego 2021 No właśnie też tak myślałem że to mogą być klapki bo węże i nagrzewnica drożna, termostat i pompa wymieniona, płyn o kolorze prawidłowym więc czas zajrzeć do kabiny dzięki ? pozdrawiam
GRZECHUGrzechu Opublikowano 18 Lutego 2021 Autor Opublikowano 18 Lutego 2021 12 minut temu, Fido napisał: No to VAG i sprawdź błędy. Błędy będę musiał też sprawdzić, dzięki
GRZECHUGrzechu Opublikowano 18 Lutego 2021 Autor Opublikowano 18 Lutego 2021 1 minutę temu, Lukas84j napisał: Masz vcds-a? A co to vcds-a? Chodzi o program? Czy coś takiego? ?
GRZECHUGrzechu Opublikowano 18 Lutego 2021 Autor Opublikowano 18 Lutego 2021 4 minuty temu, GRZECHUGrzechu napisał: A co to vcds-a? Chodzi o program? Czy coś takiego? ? Program ma szwagier, przyjedzie w sobotę to zobaczymy co i jak ?
Lukas84j Opublikowano 18 Lutego 2021 Opublikowano 18 Lutego 2021 Dobra, to odkreć schowek tam bedzeszy miał silniczki sterujące klapkami, demontuj je i rozbież, przemyj potencjometry najlepiej jakimś uniwersalnym zmywaczem, nasmaruj zębatki złóż spowrotem w takiej samej pozycji.
Lukas84j Opublikowano 18 Lutego 2021 Opublikowano 18 Lutego 2021 (edytowane) Miałem B6 i z 5 silniczków 4 wywalały błąd w vcds po wyczyszczeniu już żaden. Zróbcie ze szwagrem adaptację klapek nawiewu. Edytowane 18 Lutego 2021 przez Lukas84j
GRZECHUGrzechu Opublikowano 18 Lutego 2021 Autor Opublikowano 18 Lutego 2021 2 minuty temu, Lukas84j napisał: Dobra, to odkreć schowek tam bedzeszy miał silniczki sterujące klapkami, demontuj je i rozbież, przemyj potencjometry najlepiej jakimś uniwersalnym zmywaczem, nasmaruj zębatki złóż spowrotem w takiej samej pozycji. Ok tak zrobię ? dzięki za podpowiedz mam nadzieję że to będzie to ?
GRZECHUGrzechu Opublikowano 18 Lutego 2021 Autor Opublikowano 18 Lutego 2021 3 minuty temu, Lukas84j napisał: Miałem B6 i z 5 silniczków 4 wywalały błąd w vcds po wyczyszczeniu już żaden. Zróbcie ze szwagrem adaptację klapek nawiewu. Co do adaptacji klapek to szwagier coś wspominał że trzeba zrobić w sobotę będę wszystko wiedział jeszcze raz dzięki za podpowiedz ?
