Audi a4 b6 żółta kontrolka od poziomowania świateł
Witam łapie blad p1537 od xenona nie wiem gdzie szukać przyczyny
pewnie w czujnikach poziomowania (lewy przedni wahacz, prawy tylny wahacz).
Jak masz możliwość odczytania błędów vcde'sem to byłoby łatwiej - nr błędu który podałeś pochodzi chyba z jakiegoś innego "narzędzia diagnostycznego"
czujniki poziomowania są z lewej strony auta, zarówno ten z przodu jak i ten z tyłu.
sory mój błąd - lewy tylny wahacz
Takie coś pokazuje vcds
Dzięki posprawdzam to tylko że autor nie napisał tam w końcu czy udało mu się rozwiązać problem ... wczoraj borykalem się z oldruck winny okazał się czujnik pomimo że mechanik wymienił na nowy okazało się że kolor dal inny Ale na szczęście się z tym uporalem
generalnie chodzi o to, aby podłączyć VCDS i odczytać wartości czujników poziomowania
A mam pytanko masz może jakiś sensowny kabelek do vcds bo mam kkl I tam tylko vcds lite podchodzi przy czym większość rzeczy ograniczona. Mam delphi Ale tam nic nie zakoduje
Ja mam chińskiego vcds
Mógł byś podesłać linka ?
Ja swojego kupowałem już ładnych parę lat temu od kolegi, ale na aliexpres jest tego mnóstwo. Poczytaj komentarze i kupuj
