Bicie
rozwiązane
Edytowane przez LukisM
Zamień koła stronami aby sie upewnić że to to koło. Po za tym wyważ koło z testem drogowym.
WWW.KDK.PL
Dobrze wyważone koła pozwalają na zachowanie właściwego komfortu i bezpieczeństwa jazdy oraz zapobiegają nadmiernemu zużyciu się elementów zawieszenia w samochodzie.
Ok, sprawdzę.
Czy ewentualnie jakiś problem ze śrubą kontrującą tarczę hamulcową może dawać takie efekty, jak bicie odczuwane raz na jakiś czas, w różnych warunkach?
  W dniu 25.02.2021 o 08:46, LukisM napisał(a):
Ok, sprawdzę.
Rozwiń
Nie sądzę. Zaciski hamulcowe masz sprawne? Być może tarcza jest krzywa.
  • 4 tygodnie później...
Siemanko,
Chciałbym uzyskać podpowiedź jak rozwiązać problem w mojej A4. Podczas zwalniania, hamowania, słychać pisk z okolicy tylnego prawego koła. Na początku sprawdzałem, czy to może klocki, zacisk bądź tarcza, ale wszystko jest w dobry stanie. Felga niby też jest w porządku, sprawdzałem u wulkanizatora. Co jeszcze może powodować pisk?
Co konkretnie i jak sprawdziłeś, że twierdzisz, że jest ok? Rzuciłeś okiem na grubość zewn. klocka przez otwór między ramionami felg? Bo tak ja to zrozumiałem.
Rozwiń
A jak można sprawdzać? Normalnie ściągnąłem koło i po kolei sprawdzałem czy zacisk nie jest uszkodzony, czy nie cieknie, w jakim stanie są klocki i na końcu patrzyłem w jakim stanie jest tarcza. I moim zdaniem są ok. Potem pojechałem to wulkanizatora żeby felgę mi sprawdził.
Musisz odkręcić zacisk, sprawdzić czy tłoczek się swobodnie wysuwa i chowa, czy tłoczek pod kołnierzem gumki nie jest zardzewiały, czy bolce zacisku nie są zapieczone, wyczyścić przesmarować. Zobaczyć czy klocek wewnętrzny i zewnętrzny mnw. równomiernie są zużyte (jeżeli tłoczek lub prowadnice są zapieczone i zacisk nie odbija ten wewnętrzny klocek będzie dużo dużo  więcej zużyty), obejrzeć dokładnie tarcze (zmerzyć jej grubość przy okazji). Jeżeli wszyskto jest jeszcze nie zużyte, wyczyść, przesmarować i złożyć.
