smart.bart Opublikowano 23 Lutego 2021 Opublikowano 23 Lutego 2021 (edytowane) Witam serdecznie kolegów, Wymieniłem turbo K03s (WG skrócony o trzy obroty), N75 i inne drobnostki. Wszystko ładnie wyczyszczone i doprowadzone do porządku ale coś szarpie i wyrzuca błędy wypadania zapłonów oraz doładowania. Proszę o przegląd logów. Od zera do odcinki na trzecim jedzie słabo ale płynnie, natomiast jak napompuje to przyspiesza jak szalony. Niestety po odpuszczeniu ostro szarpnie. W ogóle czuć, że jakoś nerwowo pracuje. Błędy: 16683 Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached- P0299- 002 Lower Limit Exceeded 16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded 16727- Camshaft Position Sensor: Signal too High P0343- 001- Upper Limit Exceeded Po skasowaniu jest ok, bez błędów dopóki nie dam w palnik, wtedy się dławi i wypadają Cylinder Misfire Detected logi w dwóch próbach: TuneZilla Log Viewer LOG.TUNEZILLA.COM TuneZilla Log Viewer LOG.TUNEZILLA.COM i bonus jak się zbiera przy pompowaniu ciśnienia przy 3-5 tyś obr. TuneZilla Log Viewer LOG.TUNEZILLA.COM Konfiguracja komponentów i mapa zrobiona dawno temu ale teraz po ostatnim remoncie takie niespodzianki wychodzą. Edytowane 23 Lutego 2021 przez smart.bart
przem8 Opublikowano 23 Lutego 2021 Opublikowano 23 Lutego 2021 A reszta logów? Turbo nie osiąga zadanego doładowania i pewnie masz uszkodzony czujnik położenia wałka. Zrób loga 115 z odpiętym n75
smart.bart Opublikowano 23 Lutego 2021 Autor Opublikowano 23 Lutego 2021 (edytowane) coś mi się mocno wydaje, że rezultat powinien być odwrotny TuneZilla Log Viewer LOG.TUNEZILLA.COM TuneZilla Log Viewer LOG.TUNEZILLA.COM Edytowane 23 Lutego 2021 przez smart.bart
przem8 Opublikowano 23 Lutego 2021 Opublikowano 23 Lutego 2021 Podciagnij sztange. 0.3 powinno ładować na odpietym zaworku.
smart.bart Opublikowano 23 Lutego 2021 Autor Opublikowano 23 Lutego 2021 już poszła trzy obroty nakrętki- jeszcze?
