wrhz Opublikowano 22 Stycznia 2023 Opublikowano 22 Stycznia 2023 (edytowane) 12 godzin temu, Muskel1 napisał(a): To albo Twój VCP ma problem albo sterowniki/okablowanie tylnych drzwi. Dzięki za odpowiedź w takim razie musze pisać zapytanie do supportu VCP co może być nie tak.. A4 oświetlenie dokładane, ale A5 jest w oryginale i nie chce się połączyć. :-/ Edytowane 22 Stycznia 2023 przez wrhz
Muskel1 Opublikowano 22 Stycznia 2023 Opublikowano 22 Stycznia 2023 Wrzuć pełny autoscan. Wypróbuj inny program diagnostyczny, np. VCDS, OBD11.
wrhz Opublikowano 22 Stycznia 2023 Opublikowano 22 Stycznia 2023 (edytowane) wstyd się przyznać ale nie te adresy wpisywałem, łączy się z drzwiami tylnymi BB i BC a nie jak próbowałem 62 72 ( chociaż VCP podczas skanowania nie wykrywał sterowników tylnych drzwi, VCDS bez problemu) Edytowane 3 Lutego 2023 przez wrhz
macherstudio Opublikowano 8 Lutego 2023 Opublikowano 8 Lutego 2023 W dniu 16.08.2021 o 09:15, PrzeLis30 napisał(a): Witam montowałem wczoraj u siebie. Wszystko działa pomimo że moje moduły to wersja Low i nie powinny obsługiwać tej funkcji. Natomiast wyciagłem w każdych drzwiach moduł i sprawdziłem który pin jest nieużywany i przełożyłem go tam Gdzie potrzebowałem. Kodowanie obd11 2minuty. Dodam Ze piny z modułu wyciągamy jakby na siłę i wciskamy w inne gniazdo. Nie trzeba lutować Dzięki za tutorial Czy kolega zechce podpowiedzieć laikowi - jak wyjął piny - jak sprawdził, że są nieużywane ? Pewnie też mam LOW sterowniki a potrzebują podłączyć czerwone i białe światła drzwi - stąd pewnie - operacja przekładania pinów będzie potrzebna.
Przemko33 Opublikowano 23 Marca 2023 Opublikowano 23 Marca 2023 Witam, też chciałem zamontować oświetlenie klamek, boczne czerwone i dolne białe. Z, tego co było już napisane podświetlenie klamek spinamy do 3 pinu, a co do podświetlenia czerwonego i białego to które to będą piny?
Muskel1 Opublikowano 23 Marca 2023 Opublikowano 23 Marca 2023 (edytowane) Przeczytaj tutaj, na jednej ze stron w tym wątku podałem gdzie. Edytowane 23 Marca 2023 przez Muskel1
Przemko33 Opublikowano 8 Kwietnia 2023 Opublikowano 8 Kwietnia 2023 Mam pytanie czy po zmianie modułu w drzwiach na inny model może on pobierać dodatkowy prąd ba postoju? Trzeba go jakoś programowac? W/w poście znajduje się stare zdjęcie modułu a tutaj nowy. Proszę o pomoc
Muskel1 Opublikowano 8 Kwietnia 2023 Opublikowano 8 Kwietnia 2023 Sterownik po wymianie na inny należy odpowiednio zakodować.
kokos73 Opublikowano 1 Maja 2023 Opublikowano 1 Maja 2023 (edytowane) Postanowiłem również do mojego auta zamontować podświetlenie do klamek. Zrobiłem na razie drzwi tylne pasażera. Zakodowałem wszystkie drzwi, włączyłem w MMI oświetlenie zewnętrzne i nic. światła tylne i przednie się palą a klamki podłączone nie. Czy muszą być wszystkie klamki podłączone by działały ? Podłączyłem + na pin 1, a - do masy czyli brązowego w poradniku. kodowanie na pewno też zrobione dobrze bo w bajcie 1 mam zaznaczone wszystkie bity oprócz 5 i 7 ( brak mam opisów) zdjęcie mojego sterownika z tylnych drzwi Edytowane 5 Maja 2023 przez kokos73 dodanie zdjecia
wuPiotrek Opublikowano 8 Maja 2023 Opublikowano 8 Maja 2023 To nie podświetlenie w MMI odpowiada za zewnętrzne klamki a coming/leaving home (światła na auto), tak mi się wydaje przynajmniej, Miałeś piny w sterowniku?
kokos73 Opublikowano 17 Maja 2023 Opublikowano 17 Maja 2023 W dniu 8.05.2023 o 09:42, wuPiotrek napisał(a): To nie podświetlenie w MMI odpowiada za zewnętrzne klamki a coming/leaving home (światła na auto), tak mi się wydaje przynajmniej, Miałeś piny w sterowniku? Już wszystko działa jak należy. Podłączyłem w weekend pozostałe drzwi i okazało się że świeci tylko klamka kierowcy. Jeszcze raz podłączyłem VSDS-a , porównałem kodowania i okazało się że w pozostałych sterownikach drzwi nie był zaznaczony bit odpowiadający za klamki zewnętrzne i wewnętrzne. ( wewnętrzne też wymieniłem na te z podświetleniem) Po zapisaniu nowych wartości podświetlenie działa jak należy. ps. Miałem wszystkie potrzebne piny w sterownikach
jackq Opublikowano 15 Listopada 2023 Opublikowano 15 Listopada 2023 Mam podświetlane klamki i chciałbym wymienić te zewnętrzne dolne na jakieś mocniejsze. Ktoś wie czy tam jakas zarowka ledowa jest czy zabudowane z oprawka i kicha. Ktoś to wymieniał?
Muskel1 Opublikowano 15 Listopada 2023 Opublikowano 15 Listopada 2023 Zewnętrzne led można tylko w całości wymienić. Są nierozbieralne.
jackq Opublikowano 15 Listopada 2023 Opublikowano 15 Listopada 2023 To lipa bo słabo to trochę świeci (chodzi o te od spodu klamki nie z boku). Wątpię, że zużyte, widocznie ten typ tak ma. Poszukam używek, spróbuje jakoś wyrzeźbić, wstawić mocniejszą diodę
wuPiotrek Opublikowano 16 Listopada 2023 Opublikowano 16 Listopada 2023 na ali są dostępne i chyba taniej wychodzi niż używki. ale te podświetlenia raczej z reguły dość mocno świecą może masz coś nie tak u siebie.
Mariusz Opublikowano 18 Grudnia 2023 Opublikowano 18 Grudnia 2023 Który bajt i bit trzeba zakodować aby aktywować podświetlanie w klamkach zewnętrznych Kupiłem podświetlanie na alii tylko teraz to zakodować aby świeciły ?
Muskel1 Opublikowano 19 Grudnia 2023 Opublikowano 19 Grudnia 2023 Napisane masz na 2 stronie. Wystarczy przeczytać
bodygard38 Opublikowano 29 Sierpnia 2024 Opublikowano 29 Sierpnia 2024 (edytowane) Witam proszę o informację czy podłączenie lampek klamek zewnetrzych do modułów tylnich o nr 4m0959795n jest takie same jak w opisie montażu czyli pin1 plus masa gruby brazowy. Oraz oświetlenie kałuży też będzie takie same?będę wdzięczny za pomoc.. Dobra poradziłem sobie sam ...wszystko cacy Edytowane 26 Grudnia 2024 przez bodygard38
artursa Opublikowano Poniedziałek o 09:12 Opublikowano Poniedziałek o 09:12 Dzień dobry Czy sterowniki drzwi 8W0 959 392G, 8W0959393G i 8W0959395G będą obsługiwały lampki zewnętrzne klamek? Pozdrawiam
