Mietek2951 4 Opublikowano 27 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2021 Witam, mam na kloszu lampy wyraźną plamę po włączeniu światel które rozprasza trochę światło, da rady ją usunąć polerka czy zostaje kupno nowych kloszy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 27 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2021 To są mikropęknięcia,powstają pomiędzy warstwą ochronną klosza a poliwęglanem. Lampe można uratować usuwając całą warstwę ochronną aż do poliwęglanu i powtórne polakierować. Wówczas będzie jak nowa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 27 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2021 Lub kupić nowe na Ali, tylko najlepiej je od razu zabezpieczyć ceramiką lub folią... bo nie mają tej twardej ori powłoki 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 27 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2021 U mnie jak były takie pęknięcia to nie dało rady usunąć w 100%, a zeszlifowane do żywego. To co zostało jest w strukturze materiału. Po pomalowaniu bezbarwnym 2k jest ok i małym kosztem można próbować ratować takie lampy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mietek2951 4 Opublikowano 27 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2021 3 godziny temu, pila24 napisał: To są mikropęknięcia,powstają pomiędzy warstwą ochronną klosza a poliwęglanem. Lampe można uratować usuwając całą warstwę ochronną aż do poliwęglanu i powtórne polakierować. Wówczas będzie jak nowa. Czyli szlif lampy papierami 800,1000,1500,2000,2500 potem pasta polerska i lakier, to przywróci lampę to stanu pierwotnego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 27 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2021 40 minut temu, Mietek2951 napisał: Czyli szlif lampy papierami 800,1000,1500,2000,2500 potem pasta polerska i lakier, to przywróci lampę to stanu pierwotnego? Musisz lakier ochrony zedrzeć z lampy ,więc na start papier 320 polecam. Następnie możesz poprawić papierami o granulacji 600 i 800. Po tym lakierowanie matowego klosza i tyle. Polerka ewentualna gdy jakieś paproszki po lakierowaniu wyjdą,wówczas papierem 3000 klosz przelecieć i polerka. Efekty po takiej operacji jak poniżej. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mietek2951 4 Opublikowano 27 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2021 2 minuty temu, pila24 napisał: Musisz lakier ochrony zedrzeć z lampy ,więc na start papier 320 polecam. Następnie możesz poprawić papierami o granulacji 600 i 800. Po tym lakierowanie matowego klosza i tyle. Polerka ewentualna gdy jakieś paproszki po lakierowaniu wyjdą,wówczas papierem 3000 klosz przelecieć i polerka. Efekty po takiej operacji jak poniżej. Ten lakier bezbarwny może to być zwykły klar kupiony w mieszalni w spreyu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 27 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2021 1 minutę temu, Mietek2951 napisał: Ten lakier bezbarwny może to być zwykły klar kupiony w mieszalni w spreyu? 2K z utwardzaczem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mietek2951 4 Opublikowano 27 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2021 16 minut temu, pila24 napisał: 2K z utwardzaczem Robić mniej więcej jak na tym filmiku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 27 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2021 Tylko musisz pierw dokładnie warstwę fabryczną zedrzeć i nieco wejść w klosz papierem by mikropęknięcia zeszły. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mietek2951 4 Opublikowano 27 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2021 4 minuty temu, pila24 napisał: Tylko musisz pierw dokładnie warstwę fabryczną zedrzeć i nieco wejść w klosz papierem by mikropęknięcia zeszły. Lepiej do robić ręcznie czy mechanicznie wkrętarka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 27 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2021 Wkrętarka to do polerki się nada,ja ręcznie usuwam. Ale nie jest lekko,jakaś szlifierka oscylacyjna była by najlepsza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mietek2951 4 Opublikowano 27 Lutego 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2021 1 minutę temu, pila24 napisał: Wkrętarka to do polerki się nada,ja ręcznie usuwam. Ale nie jest lekko,jakaś szlifierka oscylacyjna była by najlepsza Niestety mam tylko wkrętarkę i dysk z rzepem no i krążki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yarokot 6 Opublikowano 27 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2021 Jak nie masz oscylacyjnej szlifierki to tylko ręcznie to rób. Wkrętarką możesz za mocno zebrać materiał i pozostaną kółka na kloszu, które byś musiał potem wyrównać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
