johnnythebest Opublikowano 28 Lutego 2021 Opublikowano 28 Lutego 2021 Powiedzcie czy podczas demontażu "banana" poluzujecie trzy śruby od sanek, żeby wyciągnąć śrubę mocującą wahacz, która blokuje się przy podwoziu? Jeśli tak to czy ma to wpływ na geometrię? Widziałem filmy z wymianą w B5 ale tam trochę inaczej to wygląda.
kamil-vag Opublikowano 28 Lutego 2021 Opublikowano 28 Lutego 2021 W B6 ona wyjdzie Ci normalnie, nie trzeba luzować sanek...
marky2552 Opublikowano 28 Lutego 2021 Opublikowano 28 Lutego 2021 ale śruby nie wyjmie bez poluzowania sanek bynajmniej u mnie tak było
kamil-vag Opublikowano 28 Lutego 2021 Opublikowano 28 Lutego 2021 W passacie musiałem, ale w A4 nie, jedynie poluzować osłonę podwozia i śruba pod kątem wychodziła...
johnnythebest Opublikowano 28 Lutego 2021 Autor Opublikowano 28 Lutego 2021 3 godziny temu, marky2552 napisał: ale śruby nie wyjmie bez poluzowania sanek bynajmniej u mnie tak było Ma to wpływ na geometrię czy nic się nie dzieje? 2 godziny temu, kamil-vag napisał: W passacie musiałem, ale w A4 nie, jedynie poluzować osłonę podwozia i śruba pod kątem wychodziła... No właśnie lecą tam dwa wężyki i plastikowa osłona. Osłonę i te wężyki poluzowywałeś?
