Hak w A4 B6 avant
Dokupiłem oryginalny hak do mojej A4 B6 avant quattro. Czy oryginalny zderzak trzeba podcinać aby to wszystko pasowało ? Moze ktoś z kolegów ma taki zestaw i mógł by zrobić fotki jak to wygląda?
Trzeba od środka zderzaka jest zaznaczone ile i gdzie wyciąć
A jak masz kontrolę spalonych żarówek na FIS to jeszcze moduł będzie potrzebny.
Moduł mam , z elektryka nie będzie problemu . Czy na założonym haku i zderzaku da sie podciąć zderzak? Ma ktoś fotkę jak to jest podcięte?
Greg pisał że jest zaznaczone od wewnątrz, ja nie podpowiem bo nie ściągałem.
Tak wygląda podcięcie
To powinno się udać podciąć bez zdejmowania zderzaka.
Piszesz że kupiłeś hak ,więc i tak musisz zdjąć zderzak żeby go zamontować,hak wymieniasz z całą belką
Kolego nie wiem co kupiłeś, ale potrzebujesz całej belki z mocowaniem przy dołożeniu haka nie, tylko sam hak, moduł (zderzak pod podcięciu podejdzie "każdy"). Mając pdc podpinając wtyczkę od przyczepki ma odcinać tylne czujniki od pdc, przód ma działać, nie wiem czy robi to moduł, czy trzeba robić jakieś kodowanie.
Hak jest już założony na aucie (przy okazji robienia blacharki z tylu był zdejmowany zderzak ,zwykła belka poszła do śmieci a w jej miejsce wleciała belka z hakiem), ale mechanik który to robił nie podciął zderzaka wiec teraz muszę to zrobić osobiście.Czujników nie mam w zderzaku , na podłączenie elektryki jestem umówiony na piątek.
Edytowane przez blasterpl
