Zielone menu MMI3G+ w Audi
Każde auto ma indywidualne wyposażenie i zielone menu musi być do niego dopasowane.
A czy możesz mi pomóc ? Mam takie samo MMI 3g+ w moim Q7. Trochę poprzestawiałem i mam dokładnie taki sam problem jak kolega który wcześniej to opisał. Dodatkowo mam pneumatyczne zawieszenie i kamerę cofania z czujnikami przód i tył. Na szybie nic się nie wyświetla.. Nie dział mi również zegarek, nie mogę go przestawić. Bardzo roszę o pomoc bo jesteś ostatnią osobą którą szukałem od wielu dni!!! Pisałem już na różnych forach ale nikt nawet nie chciał odpowiedzieć żeby pomóc...
Tzn. jaki problem? Co dokładnie?
Nie moge ustawić ręcznie zegarka, automatyczna synchronizacja też nie działa. Nie podświetlają się funkcje w menu. Nie działa kamera cofania a zanim nagrzebałem to działała. Wyświetliło mi się webasto choć w moim samochodzie tego nie mam. Nie działa multifunkcyjna kierownica.
Co robiłeś? Zmieniałeś?
Tylko w opcji CAR naklikałem. Poza tym nic więcej nie dotykałem. NIe zrobiłem zdjęć jak było fabrycznie ustawione a później trochę spanikowałem jak zaczęły znikać kolejne funkcje. Próbowałem to z pamięci przywrócić ale jak widać moja pamięć jest zawodna a ja za daleko zabrnąłem. Byłem pewny ,że można zrobić reset i wszystko wróci do fabrycznych ustawień ale się pomyliłem kiedy zacząłem zagłębiać się w temat.
Bez ponownego ustawienia näreset nic nie da.
No właśnie... dlatego bardzo proszę o pomoc w ustawieniu tego tak jak było. Menu mam dokładnie takie samo jak u kolegi któremu wcześniej pomogłeś więc mogę skorzystać z jego scrinów i podobnie ustawić u siebie. Powiedz tylko czy to wystarczy czy muszę dodatkowo coś przestawiać z zawieszeniem, kamerą i zegarkiem??? A przy okazji czy orientujesz się z automatycznie ustawioną godziną czy da się to wogóle uruchomić w MMI 3g+? Już w sumie najmniej mi na tym zależy byle dało się ręcznie ustawić. To też trochę wina tego że zmieniałem akumulator i myślałem, że tam ustawię automatyczną zmianę czasu i daty... i nabroiłem
Z tego co pamiętam to było włączone też doświetlanie zakrętów...
I klimę mam 4 strefową.
Jeśli mógłbyś to podaj nr tel. Na WhatsApp będzie łatwiej i pokazał bym na bieżąco co u mnie nie działa.
Mój nr to 736 882 883
Wrzuć zdjęcia z wszystkich ustawień w Car.
Wrzuć pełny auto-scan z zrobiony za pomocą VCDS.
Już udało mi się wszystko ustawić oprócz kamery cofania. Menu kamery nie jest podświetlone. Poza tym nawet zegarek zaczął działać. Będzie łatwiej. Mas jakiś pomysł jak ustawić tą kamerę?
Wrzuć pełny auto-scan.
Zamówiłem dopiero vagcan więc na tą chwilę nie mam.
Kamera jest fabrycznie czy dokładana?
Kamera jest fabryczna
Rzucę później okiem na ustawienia.
Będę bardzo wdzięczny.
Popraw jak na screenach. Po poprawkach reset mmi jak na poniższym filmiku.
