Wtryski bex
Witam ,
1 Pytanie jeśli chce wymienić wtryski na te większe od bex to najlepiej wymieniać z listwą czy nie muszę ?
2 Pytanie czy wtryski mogę wsadzić jeszcze przed programem czy zostawić to tunerowi ?
Wymieniasz same wtryski bez listwy.
Wymiana to kilka minut,sterownik się zaadoptuje z ujemnymi korektami lecz najlepiej przed programem wymienić.
W dniu 3.03.2021 o 19:18, Norbercik napisał:
Witam ,
same wtryski, listwa jest taka sama.
Wtryski z bexa mozesz wlozyc, ich wydajnosc nie jest na tyle wieksza, zeby ECU sobie z nimi nie poradzilo wprowadzajac korekty, ale pytanie brzmi po co robic to przed programem? wymiana wtryskow na aucie zajmuje 5 minut i trzeba jedynie imbusa 5, zeby 2 srubki odkrecic.
Plus dwa płaskie klucze (nie pamiętam rozmiarów) żeby przewód paliwowy od listwy wtryskowej odkręcić.
a po co Ty chcesz to targac?
Żeby wyjąć listwę z wtryskami na zewnątrz i mieć wygodniej oraz mieć większy dostęp do czyszczenia kolektora z syfu.
Edytowane przez pelonek1
