1.9tdi afn 99r
Witam,
z racji ze nie doszukałem się odpowiedzi na forum chciałem zapytać czy ktoś spotkał się z podobnym problemem
auto odpala i zaraz gaśnie do tego swieci się kontrolka silnika, dwa tygodnie wcześniej wymieniałem alku. Nigdy nie spotkałem się z takim problemem
A czasem kontrolka immo nie mruga?
Nie cała lewa strona kontrolek + wyświetlacze nie działają nie ma info o świecach immo tak to teraz wyglada po przekręceniu kluczyka.
Był znajomy z komputerem i nie udało się podłączyć pod nic tylko hamulce.
Edytowane przez Tomek886
Jeśli zegary są Ori fabryka od niego to masz AVG a nie AFN.
Wygląda że zegary padnięte. ECU nie ma komunikacji z immo licznika i przez to blokuje odpalenie. Tym bardziej nie połączysz się z ECU jak zegary trafione. Nie zrobiłeś czasem jakiegoś zwarcia przypadkiem?
Możesz podesłać licznik do sprawdzenia jak.chcesz
Auto kupiłem 13 lat temu sprowadzone było z Austrii i nic nie modyfikowalem, a tez jakoś specjalnie nie znam się.
jakis czas temu przestał działać wskaźnik paliwa ale pozostałe rzeczy działały dobrze,
Od dwóch lat jeżdżę zdecydowanie mniej i zaczyna się sypać, stał 4 dni wczoraj wsiadłem i już był ten problem z odpaleniem wiec zwarcia raczej nie zrobiłem.
Przez cała zimę jest dużo wilgoci w aucie nie wiem skąd to się bierze ale zaparowany i zamarznięty cały czas
wymiana licznika mnie czeka??
Czy odpływy wody są drożne? Okolice akumulatora? Czy komputer nie był w wodzie albo nie stoi w wodzie?
Btw. Ładny masz licznik, u siebie w 99 AFN nie mam FISa ani oil temp. ani battery voltage ani cyfrowego zegarka - zazdro
Też miałem problem z wskaźnikiem paliwa. Dwa razy wymieniłam pływak.
Edytowane przez karol190
Tak jak pisałem, możesz mi podesłać i Ci go sprawdzę.
Sprawdź też to co kolega powyżej pisał
Co do zegarów to są fabryczne z pełnym fis-em. Były montowane w modelach z silnikiem AFN. Tez mam takie.
No to masz AVG a nie AFN
Mam polifta  AFN-a w fabrycznej serii  i w dodatku ze stalową miską.
