Problem z kontrolkami Audi A4 B6
Witam mam problem z kontrolkami w moim Audi A4 B6 , świeci mi się kontrola trakcji i abs plus  do tego ręczny ,
samochód był podłączony po komputer i jest pięć błędów
- Czujnik prędkości koła przedniego prawego
-Czujnik kąta skrętu kierownicy
- Czujnik obrotu wokół osi pionowej
- Czujnik nr 1 ciśnienia hamowania
- Włącznik świateł stop
i teraz moje pytanie do was gdzie szukać ty wszystkich czujników bo nie mam pojęcia
Ten jest przy kole
Cytat
Przy kierownicy
Cytat
Tu chyba chodzi o czujnik przyspieszenia który jest w czeluściach za/pod klimatronikiem schowany
Cytat
W pompie abs
Cytat
Przy pedale hamulca
Posprawdzaj przewody czy są ok zanim zaczniesz wyciągać i wymieniać te czujniki.
Kontrolki trakcji + abs to oznaka uszkodzonego czujnika świateł stopu...zacznij od tego i zobaczysz które staną po wymianie
Dokładnie, wymień najpierw ten przy pedale hamulca i sprawdź kable i wtyczkę przy prawym przednim kole, te od ABS-u ewentualnie czujnik. Robiłeś coś wcześniej przy hamulcach albo przy zawieszeniu?
