monthrey12 117 Opublikowano 8 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2021 (edytowane) Witam, mam problem w swojej a4 b7 blb. Auto cały czas przeładowuje, nie otwiera zaworu podciśnieniowego. Auto na biegu jałowym po dodaniu gazu ładuje 0,7-0,8 bara, do czasu przekroczenia 2700 obrotów, wtedy zawór gwałtownie się otwiera i ciśnienie spada. Tak samo jest w czasie jazdy. Turbo cały czas przeładowuje o 0,6-0,8 bara, przy zadanym 0,2 i auto jedzie normalnie.Problem jest w przy obrotach 2100-2300 wtedy cisnienie doładowania jest 0,2, zadane 0,2 i auto zaczyna szarpac, kopcic na niebiesko i buchac z wydddechu. Brak błedów. Zawór n75 nowy, pocisnienia szczelne, sprawdzone manometrem. Turbo po regeneracji(wczesniej tez tak było). Dolot szczelny. Edytowane 9 Marca 2021 przez monthrey12 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ttttttttttttttt 0 Opublikowano 29 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2022 Witam. Czy udało się rozwiązać problem? U mnie ten sam - po wymianie turbo, n75, sprawdzeniu podciśnienia i szczelności dolotu nadal przeładowuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieterb 34 Opublikowano 29 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2022 (edytowane) Porób dobrze logi i pokaż a któryś z kolegów na pewno podpowie co jest powodem a nie będziesz w każdym napotkanym temacie zapytywał co jest powodem. Edytowane 29 Stycznia 2022 przez Pieterb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ttttttttttttttt 0 Opublikowano 30 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2022 (edytowane) 23 godziny temu, Pieterb napisał: Porób dobrze logi i pokaż a któryś z kolegów na pewno podpowie co jest powodem a nie będziesz w każdym napotkanym temacie zapytywał co jest powodem. Nie mam vcds, tylko skaner launch. Z tego co udało mi się ustalić ciśnienie doładowania jest zawsze większe niż zadane i wraz ze wzrostem obrotów wartość przeładowania rośnie. Spróbuję jeszcze podmienić czujnik doładowania. Mógłby kolega podpowiedzieć z których grup trzeba było zrobić logi? Edytowane 30 Stycznia 2022 przez ttttttttttttttt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pieterb 34 Opublikowano 30 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2022 (edytowane) jak nie masz vcds'a to nic to ci nie da, ja na twoim miejscu udał bym się do kogoś w okolicy co ma i ciut się zna a powinien wiedzieć co ja jak jeśli to twoje na pompkach to to powinno być to samo Edytowane 30 Stycznia 2022 przez Pieterb Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ttttttttttttttt 0 Opublikowano 30 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2022 Właśnie chcę się udać do kogos kto ma tylko pytanie brzmi które grupy zrobić w przypadku przeładowania? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ttttttttttttttt 0 Opublikowano 11 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2022 Witam. Dalej borykam się z problemem przeładowania. Jak do tej pory wymieniłem zawór n75, przepływomierz, czujnik doładowania i przejrzałem układ doładowania pod kątem szczelności, nigdzie nie widać zapoceń. Zastanawia mnie jedna rzecz. Do pokrywy zaworów idzie rurka z podciśnieniem i nie wiem co to jest. Czy w pokrywie zaworów znajduje się jakiś zbiornik podciśnienia czy coś w tym stylu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nadybek 40 Opublikowano 12 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2022 Nie stalo się tak po czyszczeniu geometrii? Jakbyś dodał miasto w profilu to pewnie ktos by pomogl zrobic logi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ttttttttttttttt 0 Opublikowano 14 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2022 Zapomniałem dodać że turbo jest nowe, regenerowane i zachowuje się identycznie. Jedyne co zauważyłem to gdy silnik jest kompletnie zimny jest delikatnie za małe doładowanie i słychać cichutki gwizd. Obstawiam nieszczelność. Być może jest uszkodzony intercooler albo puszka koło turbiny. Załączam film z testu sztangi turbo i pomiarów doładowania na rozgrzanym silniku. Dodam też że samochód potrafi teraz "sam wyjść" z trybu awaryjnego i później sam do niego wejść później bez wyłączania zapłonu. VID_20220212_171450.mp4 VID_20220212_175322.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nadybek 40 Opublikowano 14 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2022 (edytowane) Musisz sprawdzic pod obciazeniem co sie dzieje. Na postoju cisnienie moze tak rosnac bo taka jest mapa n75. 11bs pokaz na odpalonym silniku Edytowane 14 Lutego 2022 przez nadybek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ttttttttttttttt 0 Opublikowano 14 Lutego 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2022 Dzięki za podpowiedź. Byłem u tunera i jak na złość samochód zaczął chodzić normalnie. Jeździliśmy te i spowrotem i wszystkie wartości były w normie. Później raz wszedł w ten tryb ale zaraz niego wyszedł. Brak błędów w sterowniku. Mam na stałe podłączony interfejs i spróbuję wyłapać ten moment i zobaczę czy coś będzie. Tuner sugeruje że może być przytkany katalizator, zanim wymieniłem turbo samochód się rozbiegał i było pełno oleju w wydechu.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ttttttttttttttt 0 Opublikowano 12 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2022 Witam ponownie. Kat wycięty a problem pozostał. Był zawalony fest ale to nie to. Mógłby ktoś podpowiedzieć co jeszcze może być przyczyną? Samochód traci moc w losowych momentach. Szczególnie gdy silnik jest zimny.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nadybek 40 Opublikowano 13 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2022 Teraz jak juz nie masz kata to w momencie braku mocy co widzisz w lusterku? Jest dym? Szary? Czarny? Zagladales do egra? Czesto wylamuje sie tam zebatka i rownie czesto jego przepustnica odrywa sie od oski. Czy " momenty losowe" sa rzeczywiscie losowe? Nie ma jakiejs prawidlowosci? Np w momencie przyspieszania gdzie wczesniej sie chwile jechalo na jednostajnych obrotach? Dobrze bylo by zrobic logi 003+ 008+ 011. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ttttttttttttttt 0 Opublikowano 13 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2022 (edytowane) Zadymienia brak, żadnego. Nawet lekkiego dymka nie puści przy mocnym przyspieszaniu. Sorki, zapomniałem dodać że egr wywalony i wyprogramowany z ecu. Kolektor, przepustnice i gniazda dolotu w głowicy wyczyściłem. Nie było dużo nagaru. Wymienione wszystkie uszczelki w dolocie na nowe. Efektu zero. Zauważyłem że potrafi się zmulić przy na przykład wyjeżdżaniu ze skrzyżowania albo po mocniejszym hamowaniu. Nawet po mocniejszym wejściu w zakręt bez hamowania potrafi wejść w ten tryb i po jakiejś minucie znowu jedzie normalnie. Spróbuję zrobić logi kiedy tylko nadejdzie okazja. Dzisiaj rozebrałem przepustnicę i jest ok, było pełno oleju w mechanizmie i przeciekał na zewnątrz. Umyłem wszytko i nasmarowałem tryby. Skleiłem ją na dobry silikon i zobaczymy jutro co z tego wyjdzie Edytowane 13 Marca 2022 przez ttttttttttttttt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nadybek 40 Opublikowano 14 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 Moze esp/asr obcina moc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ttttttttttttttt 0 Opublikowano 14 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 Nie migałaby wtedy kontrolka od ESP? Nic takiego się nie dzieje... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nadybek 40 Opublikowano 14 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 A kontrolka sprawna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ttttttttttttttt 0 Opublikowano 14 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2022 Sprawna, już znalazłem przyczynę. Uszkodzona okazała się klapa gasząca/przepustnica. Po odłączeniu samochód działa prawidłowo aczkolwiek świeci się check. Dziękuję wszystkim za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
