naznaczony81 0 Opublikowano 15 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2021 Witam. Mój problem to Czujnik położenia wału korbowego i czujnik położenia wałka rozrządu. Na vcds pokazuje tylko to g40/g28 brak korelacji mil zapalona. Rozrząd sprawdzony łańcuch z napinaczem też. Cewki podmienione nowe świece i nowy czujnik położenia wału korbowego. Błąd cały czas ten sam. Objawy to nierówna praca silnika i telepanie cała budą. Spalanie ok,moc jest nie kopci,odpala zawsze czy zimny czy ciepły. Czy wymieniać ten czujnik od wałków rozrządu czy szukać przyczyny gdzieś indziej. Proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 15 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2021 Błąd sugeruje złe ustawienie rozrządu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
naznaczony81 0 Opublikowano 15 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2021 Tak wskazuje. Ale autko było u mechanika ,jest to mechanik który zajmuje się autami z grupy vag tylko. I rozrząd był sprawdzany. Wszystko jest ok na znakach. Jedyne info jakie dostałem to że układ podciśnienia jest w stanie agonalnym Koszt odbudowy to 1200 pln i podobno według mechanika problem zniknie. Nie wiem czy to tylko po to żeby naciągnąć mnie na koszty czy faktycznie tak jest. A czy to może mieć wpływ na taką pracę silnika i moje objawy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 15 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2021 A co mają podciśnienia do synchro rozrządu? Sprawdź czujnika wałka skoro wału już wymieniłeś. Jakoś nie chce mi się wierzyć w kwoty tego speca... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
naznaczony81 0 Opublikowano 15 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2021 Dla mnie to też nabijanie na kasę. Teraz tylko czy on faktycznie sprawdził ten rozrząd i wziął kasę za to czy tylko tak powiedział. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
