Błąd G44 prawy tył czujnik ABS
Cześć, borykam się z problemem od jakichś trzech tygodni. Umyłem pewnej niedzieli autko na myjni, dokładne płukanie, piana, gąbka, płukanie. Postawiłem wóz pod domem i rano do roboty o 5 odpalam auto i kontrolki ESP i ABS na desce, przejechałem z 5km odpaliłem ponownie silnik i zniknęły. No i tak pojawiają mi się te kontrolki czasem podczas jazdy, czasem zaraz po zapłonie. Sprawdzałem prędkości kół od 1 do 7kmh i wszystkie 4 koła podają te same wartości, nie ma skoków. Co więcej nie potrafię zmienić kodowania sterownika ABS Bosch 5.7 może to wina tego że mam klona VCDS 20.4.1 a może coś mam z pompą? Pytanie na co tu stawiać? Koronka, czujnik czy sterownik? :/
Znaleziono 1 błąd:
00287 - Układ ABS; czujnik prędkości koła; tylny prawy (G44)
            30-00 - Przerwa / zwarcie z plusem
Czujnik do wymiany
Wymieniłem czujnik, około 70zł. Problem zniknął, skasowałem błędy i wszystko w porządku.
W dniu 20.03.2021 o 23:28, Dev napisał:
Czujnik do wymiany
Po wizycie na plaży zastałem g44 błąd ale tym razem sporadyczny 27-00, dokładne czyszczenie z piasku wyeliminuje problem czy koronka tym razem? ?
Witam ten sam g44 prawy tyl u mbie wywala po deszczu lub jak wjade w kałuże. Sęk w tym ze moj skan jest ubogi i pokazuje tylko g44 prawy tył . Kolego jaki czujnik wsadziles??i czy duzo z tym roboty,rozbierabia?
Zależy jaki błąd bo na początku miałem czujnik, potem okazało się że koronka również do wymiany.
Wiesz co sądzę, że ogarnięty mechanik/sklep dobiorą Ci to według VIN, jeśli chodzi o czujnik to łatwy temat, z koronką było gorzej bo dla quattro chyba był inny i miałem zawirowania z tym.
Dokladnie moj skan pokazuje takie cos..IMG_20220223_151434.thumb.jpg.2720cee495bb1fa8652b2100d3ee3219.jpg
To co widzisz to może być zarówno czujnik jak i koronka, 50% szans że trafisz, diagnostyka VCDS dałaby Ci 100% odpowiedź. Widzę że jesteś z Gliwic to mamy do siebie niedaleko mógłbym podpiąć Ci autko.
W gliwicach pracuje mieszkam w siewierzu.. . Wiesz jak usunę moim skanem to wlasnie po deszczu co chwile wywala latem moze ze 2razy wyskoczyl...
A Ty skad jestes zreszta wal na pw?
Witam. U mnie ten sam problem. Od jakiegoś czasu kontrolki świecą bez przerwy. Błędy na załączonej focie. Co muszę wymienić ? Pozdrawiam
Czujnik ABS
15 minut temu, Ivanek napisał:
Czujnik ABS
Dzięki, zaraz zamawiam. Pozdro
