Gaśnie na gazie
Witam
Mam problem j.w zaczęło się że szarpał na początku przy większych obciążeniach potem przestał palić na jeden cylinder wymieniłem wtryski i po tym auto przestało całkiem chodzić na gazie wtryski są identyczne jakie miałem
Jakie wtryski, dysze przełożyłeś, rozwierciłeś nowe? Masz interfejs od lpg czy oczekujesz kogoś ze szklaną kulą?
Nie rozwierciłem nic myślałem że to jest plug&Play nie mam interfejsu ale powiedz o które dysze chodzi
To po kiego grzyba się tego czepiałeś? Do gazownika zasuwaj bo sam g... zrobisz, tym bardziej jak nie masz czym i nie masz pojęcia o tym.
