[B5 AHL] Zamulanie podczas jazdy
Mam taki problem.Podczas przyspieszania moją A4 się zamula. Zaobserwowałem, iż dzieje się tak jeżeli odpali mi z 1 kopa po ok.3-4sek bywa też tak np. z rana, ( ale i rozgrzany) pali bez problemu i z jazdą nie ma kłopotu. Chciałbym zasygnalizować, iż przepustnica została wyczyszczona razem z przepływomierzem ,sonda wymieniona,filtr powietrza.Odmę miałem pękniętą została naprawiona ,ale to nie to :wallbash:. Dzisiaj na VAG-u w ASO miałem wymienioną sondę przejechałem sie testowo 0 poprawy znowu VAG jazda testowa - mechanik pogrzebał w czujnikach przy użyciem miernika i ok nie zamula.Znowu jazda testowa i to samo :wallbash: VAG - wyszło, iż jest usterka na czujniku prędkości obrotowej wału i raz ona jest raz nie ma mechanik stwierdził, iż należałoby go wymienić jeżeli zamulanie się powtórzy po wykasowaniu błędów, ale podobno mówił że to w Audi normalne, że ona pojawia się i znika ale należałoby ją wymienić. Teraz rodzi sie pytanie czy to na tym się skończy czy niekoniecznie?
Już mam temat załatwiony. Problem tkwił w "czujniku prędkości obrotowej wału" po wymianie autko odżyło :)"Pierdziawkę" faktycznie łapał ,ale już póki co mam z tym spokój.
