Auto nie odpala audi a4 b7 2.0 BRD
Witam
Mam taki problem jak jechałem do pracy podczas jazdy zaczęły mi migac świece żarowe po 8h jak juz chciałem wrócić do domu to auto odpalało lecz po kilku sekundach gasł powtarzałem ta czynność kilka naście razy przy czy za każdym razem go gazowalem az pomogło i auto ruszyło przy czym jak jechałem to było czuć ze auto ma ,,muła" tak do 2.5tys obrotów  powyżej juz było lepiej. na drugi dzień chciałem odpalić audi lecz juz się nie udało. Dodam jeszcze że jak wracałem z pracy chciałem włączyć tempomat to nie działał.
Jakieś pomysły?
Błąd jaki wyskoczył na komputerze to błąd P0643
Pacjent to audi a4 b7 2.0 BRD
Stawiam na zawór EGR .
Egr jest zaślepiony ale komputerem nie wyłączony ale juz tak jeżdżę pół roku
Jak odpalal i gasl to nie mial takiego dziwnego "przytlumionego" dzwieku?Zatkany dpf.
Jak nie odpala to odkrec rurke od egra i zobacz jak opdala.
Jak odpala to zobacz jakie cisnienie przed dpfem
Edytowane przez nadybek
Wrzuć pełny autoscan.
Jeden z czujników wiszących na obwodzie A ma za wysokie napięcię.
Mogą to być:
Czujnik położenia wałka rozrządu
Czujnik doładowania
Czujnik ciśnienia czynnikia klimy
 Powinno być na nich napięcie 5V.
