Langista 459 Opublikowano 5 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 11 bar to już trochę licho, pewnie bierze olej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zimmeek 1 Opublikowano 5 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia Tak ale max 150ml/1000km. Z tego co wiem 11 bar to norma i nie ma się czego czepiać więc sądzę że w silnik jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 8 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia (edytowane) Norma według mechaników na ten silnik, bo w większości wszystkie co do nich trafiają są w stanie agonii. Dobry wynik to 12-13 bar na silnik wolnossący z grupy MPI, do których 1.6 należy. Wypadało by zrobić test szczelności zaworów oraz zmierzyć kompresję po spryskaniu komory spalania olejem w sprayu. Edytowane 8 Kwietnia przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zimmeek 1 Opublikowano 12 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia Sprawdzałem kompresję na oleju to była jeszcze większą coś około 14bar jak dobrze pamiętam. Wczoraj zrobiłem logi na pb bo o dziwo już nie ma ubogiej dawki po przejechaniu 100km na benzynie tylko błąd od katalizatora którego o to nie było na lpg. Narazie jeżdżę póki co tylko na benzynie ale mocy nadal nie ma. Przepływka filtr nowe i wartości jakie były takie są czyli za małe 68g/s max to za mało... VCDS Logs Viewer - VAGLOGS VAGLOGS.COM VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs. Podpowiecie coś więcej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 12 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia Zobacz w jakim stanie masz przepustnicę, może być zawaloną nagarem i się przycinać albo nie otwierać do końca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 12 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 5 godzin temu, zimmeek napisał(a): błąd od katalizatora którego o to nie było na lpg. Narazie jeżdżę póki co tylko na benzynie ale mocy nadal nie Pewnie jest zapchany i tu masz problem. Jak się nie ma jak wysrać to skąd będzie moc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zimmeek 1 Opublikowano 13 Kwietnia Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia (edytowane) Przepustnica czyszczona niby ok, Przem8 katalizator był wymieniony kilka lat temu wizualnie przez sondę widzę że jest taki jak nowy był taki beżowy nic więcej, sądzisz ze się zapchał? Edytowane 13 Kwietnia przez zimmeek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
