skibini Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Cześć. Nie chłodzi klima w mojej b6 awx 2002r. Sprawa wygląda następująco. Czynnik jest. Błędów brak. Wiatrak od klimy nie chodzi ale na teście wiatraków włącza się. Mój spec od klimy stwierdził, że sprężarka się zatarła bo ciśnienie wynosi tylko 4 bary. Dziwi mnie tylko jedna rzecz - czy przy zatartej sprężarce nie powinno zerwać sprzęgła ? Bo wg mechanika sprzęgło całe. Z góry dzięki za pomoc
MaTeo85 Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Opublikowano 8 Kwietnia 2021 może być też uszkodzony zawór N280 w sprężarce. można odciągnąć czynnik i wyciągnąć dyszę rozprężną i zweryfikować jej stan. Jeśli syf i brudno to kompresor na 99% zatarty (zatarty nie zawsze oznacza że sprzęgło jest zerwane) jeśli czysto to warto zweryfikować czy N280 działa prawidłowo. najpierw jednak warto zrobić odczyt bloków pomiarowych 001, 002 na niepracującym silniku plus logi 001, 009 i 010 na pracującym z klimą na LO i nawiewem na maxa przez kratki w desce. przy okazji można mieć wpięte manometry do portów serwisowych (jeśli robi to klimiarz) i obserwować co się dzieje na manometrach.
skibini Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 8 Kwietnia 2021 Zczytałem te grupy (niestety tylko taki sprzęt był pod ręką). Fotki poniżej. Co o tym myślicie ?
