Problem z kalibracją kąta skrętu i wyuczeniem położenia krańcowego Audi A4 B8 LIFT
Witam wszystkich
kolego 0000pawel jak zakończyłeś temat z kątem skrętu bo mam identyczny problem
żadne kalibracje nie pomagają ,doradzcie coś
Niestety, narazie tak śmigam, byłem u mechanika który ma KTS boscha I też nie mógł włączyć procedury kalibracji, coś blokuje...
Daj stan z VCDSa, możliwe że problem leży gdzieś indziej.
Dev wszystko jest tutaj na tym temacie, cofnij sobie stronki I zobacz tam dałem wpis co prawda nie z vcds, ale z OBD11.Udostepnilem tam dokument tekstowy zerknij sobie :)
Edytowane przez 0000pawel
  • 5 tygodni później...
Ja mam to samo po dolozeniu manetki tempomatu i wymianie tasmy kierownicy, oczywiscie patrzylem czy kola samochodu z ktorego tasma pochodzi byly proste i tak samo ja zamontowalem u siebie, pomimo to na prostych kolach na pomiarach kat skretu w vcds pokazuje 180 stopni, na 0 stopni wjezdza dopiero jak przekrece kierownice „do gory nogami”. Czyzby jednak tasma byla przekrecona? Da sie to jakos ogarnac czy misze kupowac druga? Dodam ze jezdze juz od wymiany jakis czas bo dopiero teraz kupilem vcdsa z kablem…
  • 6 miesięcy temu...
Wracając do tematu po przerwie, czy da się wymienić sam czujnik kąta skrętu? Pytanie kolejne czy tak powinien działać czujnik kąta skrętu nagrałem filmik jak on działa, startując od 0.00° kręcąc do końca w prawo, a następnie wracając do punktu 0.00° i kręcę w lewą stronę też do końca po czym wracam do 0.00°. Jakieś porady, jestem w stanie wymienić jeszcze raz na inny czujnik kąta, tylko czy warto, bo może problem leży w czym innym...
  • 3 miesiące temu...
Witam, być może brakuje mi któregoś bezpiecznika? Ktoś wie czy jest taki który jest odpowiedzialny za kolumnę kierownicza?
  • 8 miesięcy temu...
W dniu 14.04.2021 o 14:31, Muskel1 napisał(a):
Czujnik kąta skrętu jest w sumie systemem samouczącym się. To oznacza, że powinien się sam wykalibrować w czasie jazdy. W tym celu musisz powoli jechać (nie szybciej niż 15 km/h)  i zmienić kierunek jazdy, kręcąc kierownicą np. najpierw w lewo a później w prawo. Kręcisz z normalną prędkością te 1,5 obrota poczym na prosto i w drugą stronę to samo i na prosto. Czujnik powinien się sam przyuczyć a kontrolki ABS i ESP powinny same zgasnąć.
Hej, po wymianie kpl, wahaczy tylnych byłem dziś na ustawieniu geometrii i gdy wracałem do domu zapalał mi się esp momentami i coś tam szorowało itp.
czy jak zrobię taką adaptację w czasie jazdy jak opisujesz wyżej to powróci ten czujnik skrętu do normy i nie będę musiał kabla podłączać ? ?
Musisz spróbować.
Czyli są szanse, jutro próbuje dzięki ?
ESP się uspokoił wszystko poprawnie działa czyli taka adaptacja zdała egzamin ?
