Siemianowe A4 B9 Avant Daytona Grey
Ja jak co to szukam oryginału ze względu na fajną wklęsłość i sensowne ET a i tak jeszcze 10 mm dystansu będę musiał włożyć
Piękna.? Lampy robią robotę. ?
Na tylnej klapie na krawędzi pod logo, to jest czarna listwa czy folia?
To nic nie jest ;-) tak się światło załamuje w każdym b9 i złudzenie jest jakby była tam listwa. Tam jest porostu przetloczenie na klapie. Można tam dać listwę z polifta bo polift miał chromowana lub czarna listwę w tym miejscu ale wydaje mi się ze wtedy ten tył robi się za ciężki i lepiej jest tak jak teraz tym bardziej ze tak jak zauważyłeś efekt jest i tak taki jakby tam coś było ;-)
tu widac ze nic nie ma ;-)
Edytowane przez siemian
Ta listwa w polifcie pasuje do lini lamp poliftowych dlatego myślałem, że też dołożyłeś:decayed:
Ciekawe jak ona jest zamontowana oryginalnie. Klejona czy na zaczepach:eusathink:
Z jednej strony pasuje do lamp a z drugiej strony nie pasuje do nadwozia. Audi chyba chciało na siłe iść za trendem łączenia lamp i ta listwa w polifcie wyglada jakby ktoś sobie ja kupił na AliExpress i nakleił.
a już w ogóle nie rozumiem łączenia lamp z chromowaną wstawka (i optyczne przedłużanie jej) listwa w black piano...
Czarna wygląda ładnie, chromowana, tak jak piszesz. Oczywiście logo też musi być wtedy czarne:decayed:
No tu akurat powinni 2 rodzaje lamp stosować. Chromowane i czarne.
Piekny kolor :decayed:
Ale brakuje chyba listwy tylnego dyfuzora..dajesz srebrną czy czerń?
Już jest. Piano black ;)
No i ta listwa jest tutaj na sile. A już w ogóle chrom w lampach, czarna listwa, srebrny znaczek, gdzie tu jakaś logika i estetyka ;-)
No śliczna jest :kox: a nie myślałeś żeby te chromu wypierdzielić w kosmos i zrobić pakiet czerń? :decayed:
za***ista
Możesz podać parametry tych felg i jaką masz na nich opony?
Sprężyny -45/40mm?
Namawiają mnie pewne osoby :-D ale jakoś jeszcze do tego nie dorosłem. Lubię chrom. Starałem się uzyskać równowagę dlatego znaczek poszedł w czarny kolor i dokladka wydechu. Chrom jest w lampach, lusterka, grill, ramki szyb. Na felgach jest chrom plus piano. Trochę tego trochę tego wiec wydaje mi się ze fajnie się to komponuje. Ale nigdy nie mów nigdy .
Minusem blacka jest to ze wyglada fajnie tylko jak auto jest perfekcyjnie czyste a u mnie czasem z tym różnie bywa ;-)
3 minuty temu, julekF1 napisał:
za***ista
Sprężyny -45/40mm?
Parametry felg muszę sprawdzić bo szczerze mówiąc nie pamietam. Opony mam 265/30/20. Na poprzedni sezon miałem 255/30/20 ale były minimalnie za niskie i mi się nie podobało. Teraz jest lepiej.
sprezyny eibacha -30mm ale one zawsze siadają trochę niżej dlatego na nie się zdecydowałem. Chciałem tylko minimalnie niżej już s-line bo brakowało kapeczke dosłownie żeby była igła
:-D
Zdjęcia porównawcze z zakupu i po zmianach to wyglądają, jakby A4 z A6 było zestawione.
Świetna robota ?
Wywaliłeś mgnetic ride i wstawiłeś (zwykłe) sportowe zawieszenie?
Nieee. Amory zostały, zmieniłem tylko sprężyny, tam jest jakoś 1cm różnicy w wysokości wiec nie ma problemu
