[ALL B6] Uszkodzone spryskiwacze reflektorów-jaki koszt w ASO
Musisz wuczuc ten moment i cyk :decayed:
2 osoby i masz wyregulowane - przytrzymujesz wysuniety sprysk i regulujesz :wink:
Ja podważam zaślepkę i ręcznie podnoszę spryskiwacz do góry.
Ja własnie sie przymierzałem aby to podniesc recznie, ale bałem sie aby czegos nie urwac, moze podpowiesz jak to dokładnie podwazyc zeby nie wyłamac.
Żadna filozofia.
Delikatnie podważam by móc złapać zaślepkę z obu stron palcami.
Chwytam mocno i podnoszę pionowo (zgodnie z ustawieniem sprysku) do góry.
Potem kombinerkami chwytam tłoczysko i sprysk mam już unieruchomiony w górnej pozycji.
Zaślepkę można ściągnąć ale trzeba uważać by nie połamać plastików mocujących.
UWAGA.
Tłoczysko to nic innego jak rurka,pusta w środku.
Ja za 3 razem za mocno ścisnąłem i tłoczysko się rozleciało.
Chwila nieuwagi i 3 godz roboty+180 zł w plecy.
Jeśli się boisz to zrób jak koledzy podpowiadają.
Poproś kogoś niech włączy spriskiwacz szyb przez dłóższy czas.
Stań koło reflektora i złap wychodzący do góry sprysk.
Witam ja też od jakiegoś czasu mecze się z tymi spryskiwaczami reflektorów jak wleje 5 litrową bańkę płynu to mi na parę dni starcza... Niedawno byłem u mechaniora rozrząd wymienić i przy zdejmowaniu zderzaka stwierdził że spryskiwacze leją są nieszczelne i powiedział żebym znalazł gdzieś używane spryski. Moje pytanie jest takie czy warto pakować kasę w używkę czy może nowe kupić? I jeszcze jedno czy jest możliwość zaprogramowania spryskiwaczy żeby się włączały np.co 5 raz bo u mnie za każdym razem pryskają na lampy i szybko płyn idzie?
Pany ale one wam ciekną czy dysze gdzieś powypadały? U mnie nie ma dyszy jednej ale ponoć pasują od Tourana i kosztują 40zł.:naughty:
U mnie jest wszystko kompletne z dwóch stron mechanik ściągnął przy mnie tą zaślepkę lakierowaną i wysunął
dysze do góry i było widać wyciek płynu na końcu spryskiwacza tam przy tym wężu ogrodowym i powiedział że to może być wina uszczelek w środku spryskiwacza co wy na to?
moja rada to szukaj nowych
Jakieś bliższe info?? :naughty:
Wymień uszczelkę w tym wtyku od węża ogrodowego.
  • 3 miesiące temu...
Panowie czy lepiej wyciągać lampę aby dobrać się do spryskiwacza czy można wyjąć go od góry podnosząc zaślepkę? Mam gdzieś mały wyciek na spryskiwaczu od strony kierowcy i pasowałoby się za to zabrać.
Jak chcesz tylko podnieść to lampa zostaje.
Jak chcesz wymontować sprysk lub dostać się do węża to lampę mus zdemontować.
Po wyjęciu lampy dostęp jest rewelacyjny. Wymiana spryskiwacza zajęła mi 20 minut, a nastawiałem się przynajmniej na 2-3 godziny.
