Sanki silnika nr części
Witam, muszę wymienić sanki silnika, w etce nie mogę znaleźć nr części może ktoś mi pomóc ? audi a4 b6 avf quattro kombi sline 1bv
Podejdą takie https://www.olx.pl/d/oferta/audi-a4-b6-malysz-b7-sanki-wozek-lawa-przod-przedni-przednie-CID5-IDIKaXM.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=0 ?
Edytowane przez Browiec
Według Etki :
8E0399313BG - Rama pomocnicza manualna skrzynia biegów, zawieszenie sportowe 1BV.
A one się różnią czymś np. od tych co podałem link w pierwszym poście na olx (bez końcówki BG) ? Bo z tą końcówką BG na olx i allegro bieda.
A jaki masz kod skrzyni biegów?
Manualna 6biegow avf o to chodzi?
chodzi o kod skrzyni (3 literowy)
Jak to mogę sprawdzić?
na wlepce, albo po rozkodowaniu VINu
A mogę Ci podać VIN? Bo auto jest gdziekolwiek indziej niż ja obecnie.
Tu podaj VIN, to chłopaki rozkodują
WAUZZZ8E83A339361
Teraz, Browiec napisał:
WAUZZZ8E83A339361
podaj ten VIN w wątku dedykowanym do tego, podałem Ci link do tematu, tutaj nikt Ci nie rozkoduje tego. W wtku podanym wyżej non stop chłopaki sprawdzają i w wolnych chwilach wrzucają niezbędne informacje rozkodowane
Nie mam wiedzy. Pytałeś o nr części (A4 B6, manual, zawieszenie 1BV), i taki też podałem, powołując się na ETKę, w której to właśnie do 1BV podany jest ten właśnie nr OEM.
No właśnie ciężko znaleźć coś w sieci czy jest jakaś różnica po za numerkiem i troszkę innym wyglądem, wydaje się to samo np. to
 tyle że gdzie indziej wyczytałem że quattro ma inne niż ośka, te 1bv też może robić różnicę i nie wiem co zamówic już zgłupiałem , a na allegro o tych numerkach są tylko dwie i to nie za dobrym stanie te sanki.
A moje są dokładnie te:
ALLEGRO.PL
będziesz znał kod skrzyni biegów to będzie łatwiej dobrać coś.
Nie rozkodowali jeszcze, a powiedz mi ten kod gdzie się znajduje dokładnie w aucie? Pod kołem zapasowym?
w avancie pod siedziskiem tylnej kanapy, albo w ksiazce serwisowej też powinna być wlepka jeśli masz ksiązkę.
To jest tu gdzieś?
Według ETKI : nr przedmiotowej części jest identyczny do ośki(FWD) i quattro.
Gdyby nie było różnicy dla części z zawieszeniem innym niż 1BV, numer byłby identyczny, czyli część byłaby identyczna.
Ta rama musi się czymś różnić dla 1BV. Być może jest to niezbyt istotna różnica, która możliwa jest do "ominięcia", może to jednak być też poważna, dyskryminująca użycie części o niewłaściwym numerze ....
GBC (jeśli prawidłowo odczytuję ostatnią literę)
Podany przeze mnie nr części jest odpowiedni do skrzyni GBC (według Etki).
Rama o numerze 8E0399313BD jest też odpowiednia do GBC (auta o każdym innym zawieszeniu niż 1BV) ale (powtarzam to jeszcze raz) do zawieszenia 1BV (sportowe) etka wyszczególnia 8E0399313BG
