Tylna lampa
Witam. Problem z tylna lampa w błotniku. Juz tłumaczę co się dzieje. Stop działa w błotniku a światło pozycyjnie nie. Co jest nie tak. A to zdjęcie lamp jakie posiadam .
Hej.
Stop i światło tylne w błotniku to są te same, dwie żarówki. Rozumiem, że nie świecą jak masz włącznik świateł ustawiony na pozycyjne. A co jak ustawisz włącznik w pozycję świateł mijania? No i  zapalają się jak naciskasz pedał hamulca?  Co z pozostałymi żarówkami tj. wstecznego i kierunek? Rozumiem, że działają?
No chyba, że świeci jedna żarówka a druga już nie.
Miałem ostatnio inną sytuację, tzn. najpierw nie działało mi jedno światło w lampie tylnej w błotniku (czyli tak jak u Ciebie). Żarówka okazała się dobra, po czym wysiadła cała lampa w błotniku. Automatycznie wskaźnik kierunkowskazu zaczął mrugać w przyspieszonym tempie sygnalizując, że coś jest nie w porządku. Po zdemontowaniu lampy okazało się że przepalił się jeden z PIN-ów  w oprawie żarówek. Napraw polegała na wymianie oprawy.
Być może (podkreślam być może bo masz inne objawy) masz ten sam problem, tj. przepala się któryś PIN i zaczyna się problem z poszczególnymi żarówkami, a później wyłączy się cała lampa.
Pozdro.
Nie mam żarówek, tam są didy. Czy załączę pozycyjne czy mijania nie świeci a światło stopu już świeci i to jest dziwne.
Ok. Sorry, nie przyjrzałem się dokładnie na zdjęciu, a jeżeli chodzi o ledy to niestety Smoku ale nie doradzę :facepalm:.
Hej.
Ogarnąłeś temat?
W dniu 1.05.2021 o 10:57, stfan342 napisał:
Hej.
Ogarnąłeś temat?
Witaj. Dalej nie. Muszę chyba poszukać kumatego elektryka.
Powodzenia. Niestety od elektryki nie znam żadnego speca. Pozdro.
