Wyjęcie popielniczki pod klomatronikiem a4b6 2004
Witam czy da się wyjąć popielniczkę bez wyjmowania klimatronika i radia? Bo czytałem i niby trzeba to wyciągać wszystko.
Co chcesz dokładnie wyciągnąć? Popielniczka sama w sobie jest przymocowana do tunelu, także musisz wyciągnąć ramkę z lewarka skrzyni biegów i pod nią znajdziesz dwie śrubki na klucz 8.
Chcę wyciągnąć cała popielniczkę. Ona jest przymocowana tak jak Pan mówi na 2 śrubach ale jak odkrece je to coś ona nie chce wyjść do końca. Trzyma ją jeszcze coś dalej?
na końcu jest wsunięta tylko w otwory (3 wypusty z gumką) jeśli 1DIN to wyciągniesz popiołkę bez problemó w 2DIN powinno się dać ale popielniczka będzie siedziała dosyć mocno bo jest mało miejsca. i czasami lepiej wyjąć najpierw radio, klimatronik i dopiero popielniczkę, tym bardziej jak masz pakiet światło (oświetlenie popielniczki) bo tam jest dosyć krótki przewód.
Tak jest z podświetleniem ale coś ono nie działa i też chciałem od razu zajrzeć Tak samo małe światełka w podsufitce też nie działają...
